啊魚 2023-08-27 18:57:23 | 廣東省 土建預算施工 | 389查看 3回答
胡老師 白銀專家
答題: 63767 被贊: 9862
鋼筋現場錐螺紋,套筒是成品。
2023-08-27 19:03:27
彬桓 黃金專家
答題: 3562 被贊: 3205
廠家做好的
2023-08-27 19:48:51
小小牛 專家
答題: 4440 被贊: 5591
送到現場安裝的
2023-08-27 20:30:40
鋼筋算量軟件中的鋼筋搭接方式
各們老師,我想請教一下,在鋼筋算量中,原來的鋼筋接頭是套筒錐型螺栓鋼筋接頭的,然后現在我要修改為電渣壓力焊。然后找到錐螺紋連接方式,修改為綁扎。匯總計算后查看報表,發現還是跟原來的搭接方式一樣,還是錐螺紋連接方式。我是哪里弄錯了嗎?
請教:關于貫通筋的搭接長度及接頭定額工程量是否計算問題?
根據2006定額169頁工程量計算規則4.3.3鋼筋工程量按以規定計算: 第1條:鋼筋工程,應區別現澆、預制構件、不同鋼種和規格,分別按設計長度乖以單位理論質量計算。 第2條:計算鋼筋工程量時,鋼筋搭接按設計、規范規定計算;因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起的鋼筋非設計接駁定額已作考慮,不另計算。 第3條:墻、柱、電梯井壁的豎向鋼筋;梁、樓板地下室底板的貫通鋼筋;墻、電梯井壁的水平轉角筋,以上鋼筋的連接區、連接方式、連接長度均按設計圖紙和有關規范、規程、國家標準圖冊的規定計算。 第4條:鋼筋電渣壓力焊接頭、套筒錐型螺栓鋼筋接頭以個計算。 問題: 1、例如KL250*600 (5)上下貫通筋為3根25。第一跨寬度12m,其如跨度為5m。鋼筋的定尺長度為12m。能否計算鋼筋的搭接長度或計算接頭工程量? 2、是否把“貫通筋”定為非設計搭接,但規范、國家建筑標準設計圖集是可在指定的范圍搭接。 3、單從計算規則第3條貫通筋是可計算搭或接頭工程量。問題補充:從2003年定額解答中有貫通筋的設計搭接和非設計搭接解答:4.4.設計圖紙用平法表示的通長鋼筋,如何計算鋼筋設計搭接和非設計搭接? 答:跨支座的鋼筋設計搭接,按設計規范和施工規范的要求計算,跨內的鋼筋搭接按非設計搭接計算。 可是在2006年沒有的,是否在2006年可否把貫通筋作為非設計搭接?
樁端注漿水泥用量
老師我想請教 這個 樁端注漿水泥用量 是指什么?難是成樁還是成孔的導管澆筑混凝土配置用的水泥嗎?這個旋挖鉆孔灌注樁的清單就是含了成孔和導管澆混凝土成樁應該就是對吧,灌注樁后壓漿這個樁端注漿就是對應圖紙里的那個樁端注漿水泥用量對吧,但是我不明白 為什么成樁要算那個旋挖鉆孔灌注樁清單(350/m3) 還要算這個灌注樁后壓漿清單(單價950/t),是不是相當于這兩個清單重復了都含了成樁的工作2024-03-22 10:34:06 補充3 后壓漿施工 3.1 后壓漿樁施工工藝流程 鋼筋籠、壓漿管加工制作→按樁孔深配壓漿管→鉆孔成孔、清泥漿孔→隨鋼筋籠下壓漿管→二次清孔→堵頭保護→樁體混凝土灌注→壓漿設備檢查→樁體混凝土灌注7 d后沖孔注漿→壓漿達注漿壓力或注漿量后結束→樁身檢測合格后交工驗收。 3.2 壓漿管制作 壓漿管選用內徑為25 mm長6 m的焊接鋼管,接長采用接頭絲扣連接。加工前應檢查制作壓漿管的鋼管是否有裂縫、孔洞、堵塞等缺陷。每根樁按軸心對稱布置2根壓漿管,每節壓漿管連接絲扣加工長度應不少于30 mm,并保證絲扣的正直,以確保壓漿管連接牢固和正直。下管端出漿部分長為300~400 mm,鉆4排中6出漿孔,孔上下間距50 mm,鉆孔完畢應將管。內鐵屑清理干凈,以免將注漿孔堵塞。出漿孔由防水膠布、橡皮等包裹,包裹橡皮時一定要保證嚴密,橡皮包扎一定要拉緊,并用16#鐵絲每隔50mm間距固定。壓漿管的長度根據樁深確定,一般高出地面300mm。 3.3 壓漿管安裝 每節壓漿管下放時應做試水試驗,若出現壓漿管內水位下降或管內水柱根本灌不起來等情況,應檢查連結處是否密封。根據檢查結果予以更換,并重新試水安裝。壓漿管對稱綁扎在鋼筋籠兩側主筋上,底部距鋼筋籠底100~200 m.壓漿管底應采用綁焊與鋼筋籠連接,每節壓漿管之間用絲扣接頭連接,絲扣處應纏繞生膠帶或麻絲并牢固擰緊絲扣,用16#鐵絲與鋼筋籠綁扎固定,綁扎間距為2m.壓漿管隨同鋼筋籠應徐徐放人,嚴禁強力下放及來回猛力轉動,防止壓漿管端部橡皮破損,以免泥漿灌人堵塞壓漿管。壓漿管上口應用堵頭封住,以避免泥漿或其它雜物落人堵塞漿管?! ′摻罨\放置完畢二次清孔完成后,在灌注砼前,;再一次檢查壓漿管內水面情況,如嚴重漏水可認為橡皮破壞或壓漿管斷裂,應考慮沿樁孔壁重新下一根備用壓漿管?! ?.4 壓漿材料及配合比 壓漿材料為32.5級普通硅酸鹽水泥,水灰比為0.45~0.6,必要時在漿液中摻0.6%減水劑。壓漿用水泥進場后立即取樣檢測,經檢測證明質量合格,并將檢測報告上交監理后方可使用。注意水泥的存放,防止受潮結塊?! ?.5 壓察 壓漿所需設備是:壓漿機、水箱、過濾篩、水泥漿攪拌器等。壓漿初始時間在樁身砼灌注后7d開始壓漿,每根側壁管2根,每天壓1根管,分2 d壓完。單根壓漿量0.45 t,壓漿范圍為持力層及以上土層。壓漿前,首先做壓水試驗,沖破出漿口的防水膠布和橡皮包裹,是管路暢通。攪拌水泥漿應嚴格按配比進行,每盤料攪拌時間不得少于3分鐘,超過初凝時間的水泥漿不得使用,嚴禁邊加水邊加水泥、邊放漿的做法。注漿壓力根據地質條件確定,壓漿結束標準按照壓漿壓力量和壓漿壓力雙控的原則執行,按設計要求當壓漿量達到9包水泥(450k8)或壓漿壓力超過2.5 MPa時可結束壓漿工作。壓漿時應詳細做好記錄,每根樁壓漿結束后應立即請現場監理人員簽字認可。 4 主要技術管理措施 建立主任工程師、現場技術員、質檢員三級管理體系,做到各崗位分工明確,職責分明,崗前質量培訓與實踐中提高相結合,使每個施工人員樹立明確的質量意識,熟悉本工序的工藝方法和質量要求,加強過程控制,隨時掌握鉆孔設計深度、實際深度、壓漿管配置長度、壓漿管下人孔內深度及壓力等到相關數據,確保下管到位,壓漿管連接嚴密不漏漿。上道工序完成由現場監理簽字認可后方可進行下道工序的施工?! 簼{把握好材料質量關,鋼管、水泥應選用質量可靠的廠家,并加強檢查。對輔材也認真選購,防止偽劣產品混入造成質量事故。加強對壓漿管的保護,壓漿前防止施工設備及車輛碰斷或損壞壓漿管。定期維修壓漿設備,保證其正常運行,保證壓漿過程。的連續性?! ? 經濟、社會效益分析 通過試樁靜載試壓檢測結果顯示,由于鉆孔灌注樁采用后壓漿工藝增加了樁端的承載力,使樁的承載力增加30%以上,在滿足樁基相同的承載力和變形的條件下,經設計單位同意樁的長度和直徑做了適當減少,減少了工程量,降低施工難度,從而縮短了工期,社會效益明顯?! ? 結論與建議 鉆孔灌注樁采用后壓漿工藝后,其承載力得到大幅度的提高且沉降明顯減少,具有顯著的經濟效益和良好的社會效益,值得在工程中推廣應用。 為減少工程造價,建議在以后的施工中注漿管選用PVC管。粉細砂層中的灌注樁采用樁端壓力灌漿工藝,效果明顯,但其承載機理待于進一步研究。
鋼結構中加勁板的清單和廣東18定額工程量是怎么算的?
如圖,這種加勁板,13清單工程量是按寬*高不扣缺角的面積還是寬*高扣缺角的面積? 在廣東18定額里工程量是按寬*高不扣缺角的面積還是寬*高扣缺角的面積?2023-12-12 16:55:45 補充A.1.7 金屬結構工程 說明一、本章定額包括裝配式鋼結構構件安裝、其他鋼構件安裝(通用部分)、壓型鋼板安裝、金屬結構件運輸、其他項目、金屬構件制品工程,共六節。二、鋼構件安裝1.結構安裝包括鋼網架安裝、廠(庫)房鋼結構安裝、高層鋼結構安裝、超高層鋼結構安裝及鋼結構圍護體系安裝等內容。公共場館鋼結構安裝工程,可參照廠(庫)房鋼結構及空間結構(場館)安裝的相應定額;檐高100m以下的商務樓、商住樓等鋼結構安裝工程,可執行高層鋼結構安裝相應定額;檐高100m以上的商務樓、商住樓等鋼結構安裝工程,可執行超高層鋼結構安裝相應定額。2.鋼結構構件安裝定額內鋼結構構件按成品構件計入安裝子目,按構件種類及重量不同套用相應定額。3.鋼結構構件安裝按照履帶式起重機、汽車式起重機、塔式起重機不同施工機械分別編制。建筑物最高安裝高度在36m以下的,執行履帶式起重機或汽車式起重機子目;建筑物最高吊裝高度在36m以上的,執行塔式起重機安裝子目。除定額另有規定外,實際使用機械與定額不同時,按照設計要求或審批的施工方案處理。4.定額所含油漆,僅指構件安裝時節點焊接或因切割引起補漆。本定額未包含鋼構件的除銹、油漆;鋼構件除銹、油漆費用可按《廣東省房屋建筑與裝飾工程綜合定額(2018)》“油漆、涂料、裱糊工程”的相應項目及規定執行。5.定額 金屬結構制作安裝子目工作內容不包括焊縫無損探傷(如:X光透視、超聲波探傷、磁粉探傷等)。6.本章定額未包括探傷固定支架制作和被檢工件的退磁、構件變形監測費用、沉降觀測費用。7.鋼支座定額適用于單獨成品支座的安裝。8.鋼檁條、柱間支撐、 鋼墻架、鋼天窗架等安裝套用相應安裝定額,鋼走道安裝套用鋼平臺安裝項目。9.踏步式、爬式、螺旋式鋼梯包括梯平臺、樓梯梁、樓梯踏步,套用鋼平臺、鋼樓梯的相關定額子目。U型爬梯套用爬式鋼梯子目。10.鋼欄桿的欄桿、扶手套用鋼欄桿的相關定額子目。11.鋼結構構件安裝不包結構件的高強螺栓,壓型鋼樓板安裝不包栓釘,高強螺栓、栓釘分別按定額中相關子目計算。12.鋼結構零星鋼構件安裝定額,適用于本章未列項目且單件質量在50kg以內的小型鋼構件安裝。13.金屬制品分項內零星小品(構件)是指掛落、錚角花、冰裂窗、拱門、花基等,以及單件在50kg以內定額未列項目的金屬構件。14.鋼結構安裝的垂直運輸已包括在相應定額內,不另行計算。(粵標定函[2021]167號文件刪除)15.球節點鋼網架包括鋼管、錐頭鋼板、套筒封板、鋼球質量;制動梁、制動桁架、制動扳、車擋質量并入吊車梁工程量;煤斗和漏斗包括依附煤斗和漏斗的型鋼質量并入煤斗和漏斗工程量;柱上的牛腿及懸臂質量并入鋼柱工程量;墻架柱、墻架梁及連系拉桿質量并入墻架工程量。16.鋼結構構件現場拼裝不包拼裝所需的工作平臺。17.鋼網架安裝按分塊分片吊裝考慮。但未考慮分塊或整體吊裝的鋼網架、鋼桁架地面拼裝平臺攤銷,如發生套用現場拼裝平臺攤銷定額項目。18.鋼構件因運輸規定限高、限寬、限長限制及非制作安裝原因的構件需分段解體或散件(如網架)運輸,運抵現場后的構件不能直接進行吊裝需在現場拼裝后吊裝的,套用拼裝定額子目。19.鋼吊車梁安裝不含鋼軌道。20.鋼結構構件安裝子目不包括臨時耳板工料和鋼構件安裝所需的支撐胎架。21.鋼結構構件安裝工程所需搭設的臨時性腳手架,按“腳手架工程”規定執行,在措施項目中考慮。22.定額不包括起重機械、運輸機械行駛道路和修整、鋪墊工作的人工、材料和機械。三、圍護體系安裝1.鋼樓層板混凝土澆搗所需收邊板的用量,均已包括在相應定額的消耗量中,不另單獨計算。2.墻面板包角、包邊、窗臺泛水等所需增加的用量,均已包括在相應定額的消耗量中,不另單獨計算。3.天溝、天窗系統吊桿、龍骨架費用另套用鋼檁條定額計算。4.屋面定額子目內包括瓦脊,但未包括主次檁條在內,實際使用的檁條按設計要求另套鋼檁條定額計算。5.屋面板項目中彩鋼夾心板、采光板、壓型鋼板子目適用于建筑高度大于27m 住宅和建筑高度大于24m 的廠庫房及公共場館建筑(包括體育場館、車站碼頭、城市綠道、橋梁上蓋)、高層建筑及超高層建筑范圍內屋蓋系統。其壓型鋼板是指屋面板材料非鋁鎂錳合金直立鎖邊板以外普通型鋼板,壓型鋼底板是指屋面系統內保溫層下面的一層鋼底板。6.鋼網圍墻子目不包括挖土、混凝土基礎、立柱及基礎回填。四、金屬結構件運輸:金屬結構件分類表1類構件鋼柱、鋼屋架、鋼桁架、鋼梁、鋼托架、鋼軌2類構件鋼吊車梁、型鋼檁條、鋼支撐、上下擋、鋼拉桿欄桿、蓋板、垃圾出灰門、倒灰門、篦子、爬梯、鋼梯、鋼平臺、操作臺、走道休息臺、鋼吊車梯臺、零星構件、鋼漏斗3類構件鋼墻架、擋風架、鋼天窗架、組合檁條、輊型屋架、網架、滾動支架、懸掛支架、管道支架、鋼煤斗、車擋、鋼門、鋼窗五、其他項目1.焊接工藝評定是為了驗證焊接工藝的正確性而進行的試驗與評價,應用于鋼結構的焊接工藝評定是指采用與構件相同的材料,在相同施焊條件下,以相同的接頭形式、相同焊接材料和相同焊接方法進行各項力學性能試驗并編制焊接工藝評定報告。2.本定額除另有說明外:凡注明“×××以內”或“×××以下”、“×××(小于)<”或“×××(小于等于)≤”均包括“×××”本身;注明“×××以外”或“×××以上”、“(大于)>×××”的,則不包括“×××”本身。工程量計算規則一、鋼構件安裝1.構件安裝工程量按構件的設計圖示尺寸以“t”計算,不扣除單個面積≤0.3m2的孔洞質量,焊縫、鉚釘、螺栓等不另增加質量。2.鋼網架計算工程量,不扣除孔眼的質量,焊縫、鉚釘等不另增加質量。焊接空心球網架質量包括連接鋼管桿件、連接球、支托和網架支座等零件的質量,螺栓球節點網架質量包括連接鋼管桿件(含高強螺栓、銷子、套筒、錐頭或封板)、螺栓球、支托和網架支座等零件的質量。3.依附在鋼柱上的牛腿及懸臂梁的質量等并入鋼柱的質量內,鋼柱上的柱腳板、加勁板、柱頂板、隔板和肋板并入鋼柱工程量內。4.鋼管柱上的節點板、加強環、內襯板(管)、牛腿等并入鋼管柱的質量內。鋼柱柱腳鋼錨固桿按設計圖示尺寸計算并計入鋼柱質量內。5.組合鋼板剪力墻安裝套用相應鋼結構3t以內鋼柱安裝定額,相應定額人工費、機具費及除鋼柱外的材料用量乘以系數1.50。6.定額鋼結構構件安裝按照垂直或水平狀態考慮,鋼結構構件(鋼柱、鋼墻架、鋼桁架)安裝呈傾斜狀態時,構件安裝定額人工費、機具費乘以系數1.15(鋼支撐、鋼拉桿除外)。7.鋼平臺的工程量包括鋼平臺的柱、梁、板、斜撐等的質量,鋼樓梯的工程量包括樓梯平臺、樓梯梁、樓梯踏步等的質量。8.鋼平臺、鋼樓梯上的平臺欄桿、扶手、鋼梯欄桿并入鋼欄桿工程量內。9.高強度螺栓、栓釘按設計圖示數量以“套”計算。10.鋼結構構件超厚鋼板(厚度≥36mm)焊接按設計要求需加溫預熱時套用本章預熱、后熱與整體熱處理定額子目計算。11.定額鋼構件安裝按機械起吊點中心回轉半徑15m以內的距離計算的,現場拼裝地點超出吊裝機械最大回轉半徑15m以外范圍,其構件運輸套用本章金屬結構件場內運輸子目。12.鋼屋架、鋼桁架、鋼托架現場拼裝平臺攤銷工程量按實施拼裝構件的總工程量以“t”計算。13.鋼結構構件安裝所需的支承鋼架按照審批的施工方案套用支承鋼胎架定額計算。支承胎架子目按照攤銷編制。支承胎架按照單座胎架情況考慮,支承胎架聯成胎架群時,乘以系數1.30。二、圍護體系安裝1.鋼樓層板、屋面板按設計圖示尺寸鋪設面積以“m2”計算,不扣除單個面積0.3m2以內柱、垛及孔洞所占面積。樓板周邊擋板及開孔邊沿擋板按設計圖示尺寸以“m2”計算。2.硅酸鈣板墻面板按設計圖示尺寸墻體面積以“m2”計算,不扣除單個面積0.3m2以內孔洞所占面積。3.硅酸鈣板灌漿墻面板項目中雙面隔墻定額墻體厚度按180厚考慮,其中鍍鋅鋼龍骨用量按15kg/m2編制,設計與定額不同時可調整消耗量。4.保溫巖棉鋪設、EPS混凝土澆灌按設計圖示尺寸鋪設或澆灌體積以“m3”計算,不扣除單個面積0.3m2以內孔洞所占體積。5.硅酸鈣板包柱、包梁,及蒸壓砂加氣保溫塊貼面工程量按鋼構件設計斷面尺寸以“m2”計算。6.屋面板按設計圖示尺寸以鋪設面積計算,不扣除單個面積0.3m2以內孔洞所占面積。7.鋼板天溝按設計圖示尺寸以“t”計算。8.不銹鋼天溝、彩鋼板天溝按設計圖示尺寸以“m2”計算。9.屋面天窗按垂直天窗面設計圖示尺寸以“m2”計算。10.屋面防墜落系統按設計圖示尺寸以“m”計算。11.屋面遮陽系統按設計圖示尺寸以“m2”計算。12.鋼網圍墻按垂直投影凈面積以“m2”計算。三、其他項目1.鋼結構X射線探傷按焊縫拍片數量以“張”計算、單張拍片有效長度以250mm內計算。2.金屬板材對接焊縫探傷、板材周邊超聲波探傷、板材周邊磁粉探傷按探傷部位以“m”計算。3.板材超聲波探傷、板材磁粉探傷按探傷部位以“m2”計算。4.加熱處理按板材需焊接部位焊縫加熱區域以“m”計算。5.焊接工藝評定以“臺次”計算,產品焊接試板試驗以批次以“項”為計量單位,工程量均以送檢次數計算。四、金屬結構件運輸1.金屬結構件運輸工程量同金屬結構件實際發生運輸的工程量。
數據更新時間 : 2025-05-16
