歐 2023-08-25 23:39:52 | 廣東省 土建安裝預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1512查看 1回答
各位大神老師你們好,請教一個補貼的問題
就是在深圳這邊由于規定柴油車只能晚上開,所以我這的材料都是晚上送來,這樣就造成白天工人師傅窩工,晚上按加班算,費用比較高但我這的單價固定并包含了運材料的費用,請問這樣可以向甲方申請補貼嗎,如果這類補貼是有依據胡還請麻煩老師說下是什么文件,謝謝,謝謝,謝謝。
2023-08-25 23:51:43 補充
就是運輸成本增加了,想可不可申請讓甲方補貼點費用
如果您的項目合同中沒有明確規定材料運輸時間和費用的約定,那么您可以向甲方申請補貼。您可以向甲方提供材料運輸時間和費用的證據,例如運輸合同、發票、運輸記錄等,以證明由于規定柴油車只能晚上開,導致材料運輸成本增加,從而影響了工程進度和費用。如果甲方同意您的申請,可以根據合同約定或者實際情況進行補貼。
需要注意的是,如果您的項目合同中已經明確規定了材料運輸時間和費用的約定,那么您需要按照合同約定進行操作,不得隨意更改。2023-08-25 23:48:55
