歐 2023-08-14 08:38:17 | 廣東省 安裝預算安裝算量GQI | 300查看 3回答
各位大神老師你們好,請教你們一個問題
這個是18定額里防雷的說明,畫紅線部分說的是要把圖紙上引下線的工程量乘2?還是定額單價已經包含另一根的價格只要算一根就行,不用再單獨計算另一根的工程量?謝謝
如果是用4根鋼筋做引下線,工程量就需要×2,兩根不用乘
2023-08-14 22:20:02
是利用結構體鋼筋引下的。具體看定額規則吧。
2023-08-14 08:40:01
焊接點 不用乘以2 按引下線數量計算按處計算
2023-08-14 08:40:52
