  • 剪力墻端柱套什么定額
    剪力墻的端柱 暗柱套定額 都套什么項 誰能幫忙解答一下 是否有相關規定 好多人都說暗柱隨墻 端柱隨柱 ,是不是又相關文獻資料,端柱套柱的話 是矩形柱還是異形柱
    問題補充:鋼筋套項一般是不分構件的 這個大家應該都明白 是說混凝土和模板 這個如果在定額規定中有體現 請您直接說是哪一頁
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 剪力墻里面柱全部按墻砼計算,墻長度小于4倍墻寬時按獨立柱計算,大于4小于7倍按短肢墻計算,大于7倍墻寬按墻計算。
    2010-05-20 13:47:13
  • 這個得看看你的定額是怎么說的,各地區的都不一樣。你看看定額說明
    2010-05-20 14:21:25
  • 剪力墻中的暗柱應該套混凝土墻定額子目,不需要畫圖,直接畫混凝土墻即可。端柱如果不超出墻面的,要按混凝土墻套定額子目,算量軟件里就不需要畫了,如果超出墻面厚度時,按混凝土框架柱計算。 你可以詳細查看當地的工程量計算規則就知道了。不過大多數地方是這樣規定的。
    2010-05-20 14:58:54
  • 暗柱和端柱都是剪力墻上的構件,河北的定額規則是走剪力墻定額的,鋼筋直接算量不影響的。 剪力墻上的暗梁、暗柱都屬于剪力墻結構的水平和垂直加強帶,(從抗震角度考慮的,可以看一下03G101,都是依附于剪力墻存在),只是加強帶而已,不屬于單獨的受力構件,所以應該按剪力墻考慮 定額上面沒有,我剛給查了。你看03G101吧。上面的解釋你配合101圖集你好好理解一下。 我建議你看101圖集不是考慮你看鋼筋,只是說你看看它為什么應該走剪力墻項目。定額中沒有找到暗柱走剪力墻的說明,但是你按剪力墻考慮混凝土和模板是肯定沒錯的。
    2010-05-20 10:42:25
  • 在圖形中計算砼和模板時剪力墻的端柱 暗柱套用剪力墻的砼和模板的定額子目 在鋼筋算量中計算鋼筋工程量時端柱 暗柱按柱計算 這個是有相關規定可以查到的,1、在當地計算規則中 2、在當地結構架圖集中都可以查到
    2010-05-20 10:42:56
主站蜘蛛池模板: 阳春市| 徐州市| 吉林市| 鲜城| 湖州市| 谷城县| 台北市| 天等县| 镇原县| 炎陵县| 嘉义县| 文水县| 东丰县| 迁西县| 乌兰浩特市| 五原县| 稷山县| 柏乡县| 泸定县| 松桃| 藁城市| 若羌县| 屏东市| 甘肃省| 佛学| 嘉鱼县| 项城市| 横峰县| 抚顺市| 曲靖市| 师宗县| 牡丹江市| 梁山县| 齐齐哈尔市| 普兰县| 永川市| 涟源市| 娱乐| 恩施市| 长白| 澄迈县|
