tcliuxx 2010-05-20 09:20:13 | 江蘇省 其他專業(yè) | 622查看 3回答
山東96定額套價問題
本人剛到山東濰坊,在這里都是套用96定額,本工程磚混結構,外墻EPS保溫板,屋面XPS保溫板,96定額里面沒有,該怎么計價?還有就是鋼筋砼屋面的上人孔和太陽管道井、老虎窗周邊的上翻部位怎么套價?
已采納外墻EPS保溫板,屋面XPS保溫板綜合考慮后直接進入價差即可,鋼筋砼屋面的上人孔和太陽管道井、老虎窗周邊的上翻部位套小型構件
2010-05-20 09:27:28
外墻EPS保溫板96定額沒有,這個需要借用03定額或者雙方做個簽證批價 屋面XPS保溫板你可以參照珍珠巖板,換算材料執(zhí)行; 鋼筋砼屋面的上人孔執(zhí)行欄板定額 太陽管道井執(zhí)行補充定額,你看一下山東的軟件,里面有不少地市發(fā)布的補充定額;可以使用,全省通用的 老虎窗周邊的上翻執(zhí)行砼欄板或者鋼筋砼墻體。
2010-05-20 10:29:55
外墻EPS保溫板,屋面XPS保溫板,96定額里面沒有,以補充價進;屋面的上人孔,有子目可套,太陽管道井、老虎窗周邊的上翻部位套圈梁子目。補充價,就是定額缺項時,要編補充項,可以參考03定額的子目編輯。
2010-05-20 09:30:21
山東96定額煙囪基礎深5米。基礎套用10-238鋼筋混凝土基礎,超深部分是否可以借用滿堂基礎超深補充定額?相關解釋請告訴出自何處?如不能借用,請說明應如何套用?
各位大俠,請問一下,山東96定額及2003消耗量土建、安裝定額的人工含量分別是實耗人工的幾倍,它們的比率是多少啊?有個大概的數(shù)字啊就OK了,知道的請回答,謝謝了。
