chenpenghaimen 2010-11-21 09:02:32 | 江蘇省 其他專業 | 524查看 2回答
山東96定額---煙囪基礎超深?
山東96定額煙囪基礎深5米。基礎套用10-238鋼筋混凝土基礎,超深部分是否可以借用滿堂基礎超深補充定額?相關解釋請告訴出自何處?如不能借用,請說明應如何套用?
山東96定額煙囪基礎深5米。基礎套用10-238鋼筋混凝土基礎,超深部分是可以借用滿堂基礎超深補充定額的;
2010-11-21 09:06:18
基礎套用10-238鋼筋混凝土基礎,超深部分是否可以借用滿堂基礎超深補充定額---有些規定是找不到的。這要采情踱理。
2010-11-21 09:09:45
