  • 板的鋼筋
    請問,現澆板里的鋼筋怎么畫上去?我用的是鋼筋算量2009,板的屬性設置已經填好了,可是不知道在哪里設置板里鋼筋的屬性,還有就是設置好了怎么畫鋼筋
    問題補充:謝謝大家,我按你們說的設置好了受力筋和負筋,但是還是畫不上去啊,另外負筋設置里面有一個左標注和右標注又是指什么呢?謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在板構件管理下面有個板的受力筋,板負筋,在這兩個構件中定義好鋼筋信息,然后在繪圖界面中布置上。
    2010-05-20 08:47:49
  • 板鋼筋在板的受力筋中定義,但是如果是板中馬凳筋就要在板中定義,如圖:
    算量
    2010-05-20 08:44:38
  • 去用板下面的受力筋、負筋等構件去按圖紙定義構件繪制在板上
    2010-05-20 08:44:11
  • 在板的構件里面,也就是板的下面,有一個板受力筋和負筋的構件。
    現澆板
    2010-05-20 08:43:40
  • 首先選擇你的單板布置還是多板布置然后是水平方向和垂直方向布筋 這是受力筋的布置方法 板負筋的布置方法有按梁布置、按板邊布置、按墻布置等如下圖:
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    算量
    2010-05-20 08:50:05
  • 在板中輸入板的受力筋,板負筋,在這兩個構件中定義好鋼筋信息,然后在繪圖界面中布置上。
    2010-05-20 08:55:39
主站蜘蛛池模板: 新河县| 扎兰屯市| 新乡县| 龙门县| 闽侯县| 通海县| 封开县| 瓦房店市| 沁阳市| 内江市| 松原市| 麻栗坡县| 营口市| 阳春市| 扶余县| 广丰县| 迭部县| 乃东县| 林甸县| 鄂州市| 城固县| 广丰县| 安溪县| 始兴县| 山阳县| 安平县| 东台市| 微博| 西吉县| 阿拉善左旗| 大方县| 阿拉尔市| 鸡西市| 霸州市| 营口市| 迁西县| 武强县| 庆城县| 兰州市| 武冈市| 肇州县|
