  • 板的附加鋼筋怎么畫
    請問一下板的附加鋼筋該用什么畫呀  謝謝附加鋼筋附加
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 借用一根暗梁布置上就可以啦
    只是4根12的鋼筋,上下各2根,沒有箍筋
    暗梁寬130(2C12間距100,+保護層),高就是板厚
    2018-09-09 09:02:22
  • 你好:用暗梁定義,直線繪制。答疑解惑廣聯達服務新干線建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2018-09-09 09:04:17
  •     借用暗梁構件繪制。
    2018-09-09 09:11:28
    解決方案一:如果附加鋼筋的鋼筋信息給出的是:級別+直徑+間距的鋼筋信息,則在板受力筋界面定義,繪制時,采用自定義--自定義范圍,在現澆板上繪制封閉區域,繪制的區域代表的是附加鋼筋的布筋范圍,再點擊【水平】【垂直】【XY方向】等布置方式進行布置。
    如果繪制區域時,鼠標捕捉不到點時,可以通過做輔助軸線找到定位點,然后繪制區域。
    解決方案二:如果附加鋼筋的鋼筋信息給出的是:數量+級別+直徑,則建議在單構件輸入中處理,或者使用樓層板帶或者自定義線變通處理。
    2018-09-09 09:23:07
  • 請問一下板的附加鋼筋該用什么畫呀
    板的附加鋼筋可以在單構件中輸入,也可以用自定義范圍來畫.
    2018-09-09 10:01:50
主站蜘蛛池模板: 荔浦县| 临湘市| 五峰| 德江县| 和平县| 克什克腾旗| 伊宁县| 牙克石市| 彰化市| 维西| 峡江县| 武宣县| 尚义县| 翁牛特旗| 新泰市| 深州市| 锡林浩特市| 河曲县| 鸡东县| 凤台县| 上犹县| 翼城县| 东山县| 突泉县| 临城县| 当雄县| 永兴县| 长海县| 邢台县| 紫金县| 沧州市| 宜宾市| 建始县| 太湖县| 江源县| 南川市| 黄山市| 册亨县| 岳西县| 岳池县| 景宁|
