清 2023-08-25 10:51:32 | 山東省 土建裝飾預算 | 690查看 1回答
MXMM 黃金專家
答題: 19818 被贊: 4228
三層以內是指樓層在三層以下(含三層樓),三層以外指樓層在三層樓以上的樓層
2023-08-25 11:25:52
修繕工程定額內垂直運輸說明內容不含拆除是什么意思呢?
增加垂直運輸說明:垂直運輸是指合理工期內完成修繕工程全部施工內容所需要的垂直運輸費用 (不含拆除 ) 。已考慮了修繕高度≤3.6m 的垂直運輸,> 3.6m 者,在編制招標控制價時或施工過程中建設單位未提供電梯、升降機等垂直運輸設備時,可參考本章計算垂直運輸費用。請問各位老師,這個不含拆除是什么意思呢?2023-10-26 10:48:38 補充那這個垂直運輸代表不包含拆除的垂直運輸,那屋面瓦拆除后的垂直運輸怎么考慮呢?2023-10-26 14:42:21 補充> 3.6m 者,在編制招標控制價時或施工過程中建設單位未提供電梯、升降機等垂直運輸設備時,可參考本章計算垂直運輸費用。請問各位老師,這句話的意思是需要垂直運輸的高度需減去3.6m嗎?例如下圖,我想計算瓦屋面施工的垂直運輸費用,套定額 01-15-103 垂直運輸 人力運輸 修繕高度≤18m?還是套定額 01-15-102 垂直運輸 人力運輸 修繕高度≤12m?2023-10-30 14:18:54 補充1、問題:垂直運輸代表不包含拆除的垂直運輸,那屋面瓦拆除后的垂直運輸怎么考慮呢?山東定額站解答:拆除工程的運輸可以套樓層運出垃圾;2、定額說明:> 3.6m 者,在編制招標控制價時或施工過程中建設單位未提供電梯、升降機等垂直運輸設備時,可參考本章計算垂直運輸費用。問題:請問各位老師,這句話的意思是需要垂直運輸的高度需減去3.6m嗎?例如下圖,我想計算瓦屋面施工的垂直運輸費用,套定額 01-15-103 垂直運輸 人力運輸 修繕高度≤18m?還是套定額 01-15-102 垂直運輸 人力運輸 修繕高度≤12m?山東定額站解答:套定額 01-15-103 垂直運輸 人力運輸 修繕高度≤18m
分不多了,問題還有不少
1、是有關弧形墻的,弧形墻有沒有規定多少半徑以上的墻為弧形墻。還是只要不是直形的都算弧形墻呢? 2、有梁板的腳手架問題,定額規定所有的現澆板都不單獨計算腳手架,又說有梁板的板下梁不計算腳手架,是不是說有梁板不論板也好,梁也好都不計算腳手架。另外還有有梁板的板底平的,梁上翻的情況要計算腳手架嗎? 3、有關暗室內作增加費的問題,三層的地下室,有樓梯井,有采光井,能不能計算暗室內作增加費和暗室模板拆除增加費。另外消防水池能不能計算這筆費用。 4、最后一個問題是關于網梁樓蓋疊合箱結構的,看了“HeAd行者”對定額套項的解答。 框架梁;套用4-2-24現澆砼單梁.連續梁定額子目 密肋梁、疊合現澆層;工程量合并,套用4-2-40現澆砼密肋板定額子目 疊合箱;按成品市場價格套用補充定額。 框架梁計腳手架。 密肋板的模板按有梁板模板計算,只計算密肋梁底模板。密肋板不計算腳手架 暗柱帽砼并入到板工程量里,不計算腳手架 還有幾個問題想請教一下,一個是如果裝飾需要搭滿堂腳手架,我在這先搭滿堂腳手架,框架梁還能單獨計算腳手架嗎? 另外,合同也是規定網梁樓蓋疊合箱按有梁板模板計算,施工中是鋪了一整塊的膠合板模板,能不能按整個底板的面積計算模板費(含框架梁、密肋梁、和疊合箱的底面積),是什么原因。 另外特別感謝一下HeAd行者的解答,第一次接觸這種結構,從解答知道了不少
數據更新時間 : 2025-05-23
