nnfak 2010-05-19 20:29:08 | 北京市 其他專業(yè) | 905查看 3回答
迷惑的問題
1、CFG螺旋鉆孔樁:在施工過程中,旋鉆出來的是土方還是泥漿,應(yīng)該怎樣套定額?如何向甲方人員解釋?在計算混凝土過程當(dāng)中,樁間頭的混凝土工程量是否計算在內(nèi)? 2、地庫有20cm人工清槽,打釬拍底是否還要計入工程造價內(nèi),如果計入,從哪一點來說服甲方人員? 3、CFG樁的混凝土泵送費是否應(yīng)計入到混凝土單價當(dāng)中?如何來解釋? 4、土方與樁間頭的消納費應(yīng)如何計? 5、塔吊土方能否從甲方要到?如果能要,如何解釋? 6、地庫應(yīng)如何取費?是跟著主體結(jié)構(gòu)取費還是單獨作為公共建筑取費。 7、大開挖情況下的場平如何計取,還是以首層建筑面積*1.4來計取?
已采納回答你這幾個問題吧, 第一個問題,是淤泥還是土方,看你現(xiàn)場的實際情況,如果是軟土的話,是可以的,關(guān)于如何解釋的問題,你可以拍照,錄像,監(jiān)理簽證等都可以。向?qū)δ阌辛Φ囊环浇忉專绻麤]記錯的話,CFG樁應(yīng)該是按延米或立方來計量的,所有形成改項目的費用都要計入的,因為那是你的支出。(1、3、4問題) 第二個問題,打釬拍底是應(yīng)該計入的,看一下基坑開挖的清單說明,關(guān)于土方的綜合單價包括了開挖、運輸、消納等各項費用的(2、4、5問題) 第三個問題,如何取費,看你自己,那個高取哪一個,據(jù)理力爭,如果甲方不愿意,那就降下來,但是你取低了,甲方是不會告訴你低了的,呵呵 第四個問題,個人感覺(如果我是甲方的話,如果場平的單價高了的話,大開挖就不計取你的場平費用,直接按大開挖土方算,呵呵) 其實關(guān)于造價,沒有哪一個對,哪一個錯,可能是理解不同,努力說服甲方按照你的想法來,加上適當(dāng)公關(guān),也就是那么回事,首先自己要有想法,收集證據(jù),熟悉合同內(nèi)容和清單規(guī)范,有些問題你可以不知道,但是不能說錯。 希望對你能夠有用。
2010-05-20 09:30:19
CFG螺旋鉆孔樁:在施工過程中,旋鉆出來的是泥漿,應(yīng)該套用淤泥的子目。
2010-05-19 20:35:37
1、CFG螺旋鉆孔樁:在施工過程中,旋鉆出來的是土方還是泥漿,應(yīng)該怎樣套定額?如何向甲方人員解釋?在計算混凝土過程當(dāng)中,樁間頭的混凝土工程量是否計算在內(nèi)? 這個應(yīng)該是淤泥,因為如果是土方那么能鉆出來嗎?即使能也是很困難的,樁間頭的混凝土工程量是計算在內(nèi)。 2、地庫有20cm人工清槽,打釬拍底是否還要計入工程造價內(nèi),如果計入,從哪一點來說服甲方人員? 我本人認(rèn)為這個是在造價里面了 3、CFG樁的混凝土泵送費是否應(yīng)計入到混凝土單價當(dāng)中?如何來解釋? 我本人認(rèn)為要有根據(jù)就是要甲方承認(rèn) 4、土方與樁間頭的消納費應(yīng)如何計? 這個應(yīng)該是包括在了樁里了 5、塔吊土方能否從甲方要到?如果能要,如釋? 這個是要的這個是塔吊基礎(chǔ)的做法呀 6、地庫應(yīng)如何取費?是跟著主體結(jié)構(gòu)取費還是單獨作為公共建筑取費。 有主體應(yīng)該是主體一起的 7、大開挖情況下的場平如何計取,還是以首層建筑面積*1.4來計取? 這個廠平應(yīng)該是首層的外墻圍成的面積
2010-05-19 21:19:47
