wangqian0121 2010-06-08 13:21:36 | 北京市 其他專業 | 2977查看 5回答
關于投標報價人工費的處理問題,有些迷惑的地方,請成老師指點
做投標預算時,北京定額里人工費比較低,我一般都是直接在軟件里的人才機匯總里把人工費調到當期造價信息的中限。但是這么做我不知道對不對。這樣做的話,相當于調整后的人工費和定額里人工費的價差部分也參與了后面的取費。可是好多人都說價差不參與取費只記取稅金就可以了。對于這塊總是感到迷惑,還請您指點一二。
已采納你的做法沒有錯 在北京就是這個規定 在直接費那直接調整 調整后額 也要取相應的費用
2010-06-09 16:23:47
這就要看招標文件怎么規定了,直接在人材機里將人工單價調整后,所增加的人工費就參與所有的取費包括規費,但是有的開發商為了節約成本而內部規定人工費差價只記取稅金.這時候價差部分就要單獨列項,清單計價一般放在其他項目里,而定額計價在費用表里加到稅金前面.
2010-06-11 10:43:32
調價要適中,以中標為目標。只要能中標,采取合理的低價(還要低中求高),人工費的差價,計取不計取稅金,不足考慮。
2010-06-08 13:33:33
做投標預算時,北京定額里人工費比較低,我一般都是直接在軟件里的人才機匯總里把人工費調到當期造價信息的中限。但是這么做我不知道對不對。這樣做的話,相當于調整后的人工費和定額里人工費的價差部分也參與了后面的取費。可是好多人都說價差不參與取費只記取稅金就可以了。對于這塊總是感到迷惑,還請您指點一二。 北京市定額中人工費單價是低,人工費單價調整參加取費應該以北京市的調價文的規定為準,不應以信息價為準。你的做法如果與北京市的調價文一致,那就是沒有問題。
2010-06-08 13:35:51
你的做法不正確應單獨計算人工價差
2010-06-08 19:25:37
