  • 抹灰問題
    同樣兩道砼外墻,抹灰同用一種材料,定義高度一樣,但計算結果不一樣,一道計算到,室外地坪處,一道只算到+-0.000處,為什么呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    外墻下面必須有基礎或地下室外墻,首層的外墻抹灰才能計算到室外地坪,可能是一道墻的下面沒有畫基礎或沒有畫地下室外墻的原因,你檢查一下,看看是不是這種情況。
    2010-05-20 07:43:55
  • 一般情況下是不可能的 梁上面或下面還有什么東西沒。
    2010-05-19 20:29:41
  • 可能是室外標高不同所致,檢查出來,修改吧。在三維狀態下,點中,修改試試。
    2010-05-19 18:52:23
  • 回答:那你仔細在檢查兩道砼外墻的標高,抹灰裝飾高度是按墻高考慮計算的,如果不一樣說明你肯定設置的標高就不一樣。 回答:墻是一模一樣高,計算出現裝飾工程量不一樣,那就見怪了,不會這樣的。建議你重新繪制墻構件,然后在定義裝飾構件計算,肯定不會這樣,說明你仍然沒有檢查出墻的標高問題。然后在檢查看看裝飾構件的標高定義情況。肯定是有標高定義上的區別
    2010-05-19 18:53:38
  • 可能是工程量代碼選擇不一樣 刪除重畫試試
    2010-05-19 19:39:08
  • 答;你墻面構件的起點底標高和終點底標高不相同,你檢查一下你的墻面構件的底標高是否正確.
    2010-05-19 18:55:06
  • 你查一查該墻在什么位置,如果是外墻那計算到室外地坪就是對的 在查一查屬性里的墻的四點標高對不對
    2010-05-19 18:54:30
主站蜘蛛池模板: 启东市| 荥阳市| 舟山市| 同仁县| 大方县| 墨江| 高陵县| 壶关县| 电白县| 长顺县| 搜索| 霞浦县| 肥东县| 潜江市| 衡东县| 华容县| 陇南市| 边坝县| 达孜县| 什邡市| 大埔县| 河池市| 古交市| 栾城县| 永和县| 宜兰市| 镇雄县| 会同县| 新建县| 西藏| 仁布县| 商城县| 浦东新区| 南皮县| 渭南市| 仪陇县| 慈溪市| 娱乐| 青川县| 神池县| 金昌市|
