袍哥 2010-05-19 17:48:15 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2486查看 6回答
怎么正確識別CAD中梁
識別的梁不準,本來在兩暗柱一跨連梁長3m,識別成連梁凈長加剪力墻兩暗柱間也成了一跨梁。這樣形成了兩跨
(6)
已采納這是由于梁線在CAD圖中畫的不符合導圖的要求,所以出現這樣的情況。 并不是所有的CAD圖全能導圖。這與CAD圖畫的是否規范有關。 在這種情況下,識別梁構件后,以CAD為底圖,直接畫也是很方便的。
2010-05-19 18:08:45
識別完后,如果梁的長度有問題,可以使用延伸或修剪;如果梁的支座有問題,重新提取梁跨,設置支座就可以了。
2010-05-20 17:59:10
本人認為可能是你輸入的起點與終點信息有誤
2010-05-19 17:58:02
直接導圖到廣聯達里面會有很多無法識別的情況,建議還是采用畫吧,比導圖快得多。導圖比較實用于軸網比較復雜,柱子比較難定位這些情況,梁、板沒必要。
2010-05-19 18:22:12
我覺得自己畫比識別更快
2010-05-19 18:28:33
識別的梁不準,本來在兩暗柱一跨連梁長3m,識別成連梁凈長加剪力墻兩暗柱間也成了一跨梁。這樣形成了兩跨。 這種情況在CAD識別時是經常出現的,解決的方法:一是識別后,采用“刪除梁支座”和“增加梁支座”的方法,設置好梁的支座,使這根梁成為兩暗柱一跨連梁長3m。二是按照CAD圖所標注的鋼筋信息定義這根梁,直接在識別后的梁圖上畫上這要根梁。
2010-05-20 09:48:42
