蕭伍 2011-06-30 10:52:50 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 862查看 7回答
CAD導圖中,梁的識別
在CAD導圖中,梁的識別應該怎樣做
(7)
已采納分別提起梁邊線、梁標識,和設別梁。
2011-06-30 10:54:07
提取梁邊線----提取梁集中標注-----提取梁原位標注----生成梁構件----在“梁”圖層中繪制-----在CAD識別梁圖層中選擇“單構件選識別梁”,若原位標注不能完全被提取,可在梁平法表格中輸入,這樣雖然比完全用CAD繁瑣,可準確率高,大家可以試試。
2011-07-17 16:53:46
看看視頻吧,這是基礎.
2011-07-12 15:31:07
導入CAD草圖-按1:1比例確定-識別軸網-識別軸網標識-提取柱邊線-提取柱標識-識別柱(自動識別)-提取梁邊線-提取梁標注(自動提取梁標注、提取梁集中標注、提取梁原位標注)-識別梁(自動識別梁、點選識別梁)。
2011-06-30 11:06:58
支持飛天的答復
2011-06-30 11:09:03
學習課堂中有的
2011-06-30 11:19:15
2樓的詳細點 可以采納
2011-06-30 16:03:12
