袁飛虹 2023-08-24 10:19:06 | 湖北省 土建 | 462查看 2回答
請問開挖樁基礎,以前地基也是樁基,要拆除之前的樁基,人工風鎬拆除,需要套用什么定額
雪花飄 飄 鉑金專家
答題: 37478 被贊: 8885
人工拆除鋼筋混凝土
2023-08-24 10:20:26
來獻其琛 黃金專家
答題: 3387 被贊: 1087
拆除混凝土構件,帶筋
2023-08-24 10:21:43
關于樁間挖土方的系數問題
現場樁基礎,土方大開挖。 湖北定額解釋:挖樁間土方時嗎,按實挖突擊(扣除)樁體所占體積),人工乘以系數1.5 定額又說了,機械挖土按體積90%計算,人工按10%,并且人工乘以系數2.0 這時候,我在套定額的時候,比如總土方為1000m3 機械900m3 人工100m3 那么人工這個100m3 按照定額子目,人工是不是要乘以2.0,然后再乘以1.5?? 具體該怎么操作,請高手指點!!!!!
預制管樁樁芯混凝土
請問一下預制管樁,樁芯填2米高的混凝土這個可以套什么定額 感謝問題補充:還有一個問題,現在樁基的是一個單位,他打完了樁有很多的泥土都掉到管樁里面了,導致做基礎的另一個單位在澆筑樁芯混凝土時要用人工把里面的泥沙掏空然后再澆筑,這個費用是該樁基單位出還是甲方來承擔。做基礎的單位在他的清單里面有澆筑樁芯混凝土這一項內容,但沒有掏樁芯土的說明。
樁的工程量計算
剛學預算,沒去過施工現場、對樁基工程完全不懂,下面有很多問題,希望高手能幫我解答下,在下感激不盡。 一、如用軟件計算 1、輸入鋼筋工程量在單構件里面輸入,我看單構件里面只有灌注樁與人工挖孔灌注樁,如果我要算的不是這種類型那就不能畫圖了,只能手算了嗎? 2、在我輸完剛鋼筋之后,可否在鋼筋算量里面直接新建樁的構件。然后導入圖形算量,這和圖形的量有沒有區別啊? 二、如果用手算(有人說手算更方便,直接算一根的工程量,然后乘以根數及可以了) 1、在計算樁基工程量中,需要計算哪些工程量啊,最好說完整一點,什么混凝土,鋼筋。。。 2、定額套用問題,湖北定額中,第一章與第三章就是一種是現澆預制的,另一種是商混的區別嗎? 3、定額中有什么挖樁、打樁、接樁、送樁、運樁的,什么情況下有這些啊,(可舉個常見例子、方便我理解) 4、入巖增加費、鑿樁頭、模板,又事什么時候有啊? 5、湖北的定額套完后,樁工程量在下表規定數量以內時,其人工、機械量按相應定額項目乘以系數1.25計算。(例如鋼筋混凝土方樁的混凝土總量在150m3之內,其人工、機械量就要以系數1.25,是這樣理解嗎?)
數據更新時間 : 2025-06-04
