  • 關于磚砌墻體不同厚度套定額的問題
    設計是標準磚直型基礎,墻厚200mm 算出墻體積后套定額直行磚基礎定額 定額上的標準磚是240厚的,如何換算啊? 請具體說明 謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    標準磚是240*115*53,如果是標準磚時,墻的計算厚度應該是1/2磚115、3/4磚180、1磚240、等,不可能有200厚的,可能是設計標注有誤,可向設計單位或業主咨詢。 仍套1磚墻定額,用混凝土實心磚的規格尺寸除以標準磚的規格尺寸,得出一個系數,然后將標準磚的含量乘以這個系數,并將磚的名稱改為混凝土實心磚并加上混凝土實心磚的規格,這樣人材機匯總里面才能出現混凝土實心磚。
    2010-05-19 17:07:34
  • 設計說是標準磚直形基礎,而且說墻厚為200,標準磚規格為240*115*53,不存在200的墻厚一說,可咨詢設計單位讓其進一步明確墻厚尺寸。同時在磚基礎定額子目中是按磚體積進行工程量計算的。
    2010-05-20 09:11:29
  • 因為是按體積計價的所以可以不調整的。
    2010-05-19 17:47:21
  • 答;你這個基礎是非標準粘土磚,你可以按標準磚定額子目套用,把相應的主材名稱修改,按標準磚一立面512塊進行換算為非標準磚的數量.進行調整材料價格. 答;如果混凝土實心磚時,你可以套用加氣混凝土砌塊定額子目進行計算.
    2010-05-19 17:10:45
  • 開玩笑吧,標準磚能砌成200厚,還換算,肯定不是標準磚!
    2010-05-19 16:55:57
主站蜘蛛池模板: 清原| 潢川县| 隆德县| 罗源县| 邵武市| 长阳| 阿勒泰市| 南开区| 横峰县| 普兰县| 马边| 阿尔山市| 崇信县| 类乌齐县| 马龙县| 丽江市| 马边| 瓮安县| 崇州市| 彰化县| 高雄县| 中方县| 英山县| 瑞昌市| 正镶白旗| 静宁县| 荥阳市| 勃利县| 北辰区| 合山市| 临海市| 龙海市| 维西| 连平县| 寿阳县| 射洪县| 辛集市| 阳春市| 香河县| 兴业县| 中阳县|
