宇眾不同 2010-05-19 16:24:00 | 山東省 其他專業 | 6860查看 9回答
關于樁基價格的問題
請問如何測算一根樁基的價格,每米或每根多少錢?例如一根樁直徑800,樁長13000,長縱筋8根直徑14的二級鋼問題補充:急,請專業人員盡快回復,謝謝! 樁基形式是人工挖孔灌注樁 想要扣除鋼筋和商品砼的單價
(9)
已采納你好,扣除砼和鋼筋的價格為: 人工費122元/M3 輔助材料費:37元/m3 機械費:170元/M3 以上是成本價格
2010-05-19 19:59:08
你說的是做這些事的人工費吧! 140元/M.包括挖樁.倒砼.綁扎鋼筋籠等.也就是說做成功樁基工程所要的費用,這些不包括鋼筋,商砼和護壁的材料! 希望能幫到你!
2010-05-19 22:22:16
要根據當地的幾大材料及人工機械組價及各項管理費進行測算更準確一些。
2010-05-19 17:27:53
我要說的是,你是搞施工的還是做預算的,經驗的話,我沒有,因此我就從理論的預算這方面說一點意見。 1.從你提的問題上看,說的太粗,第一你沒有具體舉例說明砼的強度,第二你只說了鋼筋籠的長縱筋以及根數,但你沒有提到箍筋的間距以及直徑,單憑這些我就很難下手了。 2.但根據做預算人員編制清單的經驗, 他會在清單中描述的很清楚,例:混凝土灌注樁【項目特征】樁長:15m 樁徑:0.6m 砼:C20商砼;如果有鋼筋的話,也會單列一個清單來描述,例:鋼筋籠【項目特征】鋼筋:12:18.2T 8:17.3T;這樣的話,你在組價的時候,就有相對應的定額字母了。 3.這樣的話,你就知道樁基的價格了,如果有鋼筋籠的話,那你把鋼筋籠這一清單的綜合單價加到混凝土灌注樁里就行了。
2010-05-19 17:51:28
1.2-1.5萬 一根(13M的) 砼和鋼筋占8500,你扣下就知道了 純粹人工挖不用機械打孔100元/M
2010-05-19 17:06:06
根據你提供的信息要給你具體成本多少不現實,不過我可以告訴你人工挖孔樁成本測算的方法: 1、人工成本:成孔費+鋼筋加工安裝費+砼澆筑費;人工一般都包手小型手動工具,象挖孔這類人工成本很簡單,就是成孔多少錢每米、鋼筋多少錢一噸、砼攪拌及澆筑多少錢一方。 2、材料成本:鋼筋+砼+輔材 3、機械成本:機械成本要根據你施工方法來確定,正常來說包括鋼筋加工機械及砼攪拌機械。可以按租賃費或折舊費來計算。 4、其他成本:臨建、維修等雜項可以分攤計算。 5、管理成本:可以根據總體分攤。 6、稅費。 如果有經驗及當地市場價格很熟悉的話以上幾項很好計算,單價出來后扣除主材就簡單了。
2010-05-19 19:41:00
如果是預制樁,每米的價格能夠換算出,如果是灌注樁,那么只能套項了。 是的。 那套項目時就不用套鋼筋一項就可以
2010-05-19 16:47:20
我們干過兩個人工挖孔樁工程,你要測算成本嗎?建議你將工程量分開,然后結合清包工單價,主要因為地質(分石\\土等),這樣可能準確些.報甲方的話:成孔的話大概1W--1.5W/根.填芯(含鋼筋)約2.3--2.5W/根. 具體還要分才準確的..
2010-05-19 17:21:27
如果是要準確的計價的話,還是應該將所有的樁都計算出來,進行實體組價和措施組價,匯總出造價后再除以樁的根數或長度和(因為樁機的進出場和拆裝是與全體樁有關的,不能單獨分攤在一根上)。如果是想去掉其中的某一項,可以利用“局部匯總”的功能來實現。
2010-05-19 17:23:22
