wyf 2023-08-23 16:54:11 | 江蘇省 土建 | 1347查看 7回答
我是審計,結算的合同約定了工程量按確認單走,請問確認單里面的工程量還需要核實嗎?
2023-08-23 17:03:35 補充
甲方提供不了電子圖以及竣工后的土方標高測量數據,只有施工前的標高數據和工程量確認單,這種確認單土方的工程量無法核實啊
(7)
審計如果依據圖紙能算準確工程量可以核一下,看偏差大不大。個人認為截圖中范圍中的工程量按圖不好算,建議按確認單執行。
首次提交 2023-08-23 16:57:09 最近修改2023-08-23 16:57:45 (修改過1次)
確認單里的工程是不能改。
正因為沒有圖紙才用確認單核實工程量。
首次提交 2023-08-23 16:54:58 最近修改2023-08-23 17:07:15 (修改過1次)
你有核實的權利和義務
2023-08-23 16:55:19
需要
2023-08-23 16:55:36
肯定要核實啊,給你舉個例子,一平方能栽3棵樹嗎?不是簽多少就給多少
2023-08-23 16:57:41
已經確認的量你可以就合理性提出質疑,說不定就有收獲。
2023-08-23 17:01:46
沒有圖紙就沒有準確的工程量算出來,你怎么審核?甲方簽認的工程量確認單,就是解決這個問題的。
你真要解決問題,就應該提前介入,參與過程。
2023-08-23 17:40:49
