dingxiuxia 2010-05-19 15:50:34 | 山西省 其他專業 | 2009查看 2回答
砂漿用量的計算
用1:1水泥砂漿貼200*200*10厚的瓷磚墻面,結合層厚度為25mm,設瓷磚的損耗率為1.5%,砂漿的損耗率為2%,灰縫的寬度為2㎜,請問:100㎡瓷磚墻面中砂漿的消耗量是多少m3?
瓷磚塊數=1/202/202*(1+1.5%)%=25塊(1M2有25塊瓷磚) 哪100M2瓷磚塊數=25*100=2500塊瓷磚。 一、1:1砂漿每塊瓷磚消耗=0.202*2.02*0.025*(1+2%)%=0.0010405M3 二、100M2瓷磚砂漿消耗量=0.0010405*2500=2.601M3 所以100M2瓷磚消耗量:2.601M3
2010-05-19 22:50:18
你看下答案會不會可能有問題,因為即使不算消耗及灰縫的砂漿,砂漿的量都已經有100*0.025=2.5m3
2010-05-21 11:41:13
