liuxinju 2014-06-07 09:45:58 | 山西省 其他專業 | 9328查看 1回答
造價員考試書上寫的是損耗量/總的消耗量???? 有的造價員必看書上就寫著損耗量/凈用量。因為計算出來的數值不相同。到底用哪一個了
知足常樂 專家
答題: 5760 被贊: 150
2014-06-07 15:02:51
預制構件的運輸和安裝費用
山西省2011定額,第九章計算規則:1.預制混凝土構件運輸及安裝工程量,均按構件設計圖示尺寸,以實體積立方米另加損耗計算(其損耗率見第四章預制鋼筋混凝土構件制作、運輸、安裝損耗率表)。 預制構件的制作在第四分部已說明不用及損耗了。 問題1:在計算預制混凝土構件安裝時是單獨的另加上安裝的損耗,還是應該將制作、運輸、安裝損耗都加上? 2:在計算預制混凝土構件運輸時是單獨的另加上運輸的損耗,還是應該將制作、運輸損耗都加上? 請山西的老師門幫忙解答一下,謝了。問題補充:個人認為:1、預制構件制作的損耗定額計算規則沒讓加損耗,已經包括在定額子目中,不計。2、運輸時肯定已經制作了,加預制損耗和運輸損耗3、安裝時肯定已經制作和運輸了,加制作、運輸、安裝損耗。 不知道這樣理解對不?
有關山西省2000定額鋼筋計算規則
工程量計算規則說:計算鋼筋工程量時,設計已規定鋼筋搭接長度的,按規定搭接長度計算;設計末規定搭接長度的,已包括在鋼筋的損耗率之內,不另計算。 圖紙中說明主要受力鋼筋可采用搭接或焊接兩種方式,采用搭接方式時搭接長度為40D,采用焊接方式時,雙面焊為5D,單面焊為10D。 請問像這樣的該如何計算鋼筋,是按考慮搭接長度計算鋼筋凈用量再套定額呢,還是按考慮搭接長度計算了,扣減定額損耗呢。請問各位該如何去理解定額呢。
數據更新時間 : 2025-05-28
