  • 請各位大俠指點迷津:圖形算量2008中的工程量表與純做法兩種模式有什么區(qū)別?一般該選哪種模式?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程量表:為方便統(tǒng)一管理及應(yīng)用,把要計算的各項工程量分別按構(gòu)件羅列出來,這樣形成的一張表格就是所謂的工程量表。 工程量表的好處是:集中管理工程量,便于進(jìn)行分析調(diào)整;對于新預(yù)算員可以引導(dǎo)其逐步學(xué)習(xí)到算量業(yè)務(wù)的實質(zhì),幫助其在短時間內(nèi)勝任崗位工作,提高工作效率;對于老預(yù)算員可以為其理清思路,避免漏項,提高工作效率。 純做法模式:構(gòu)件做法的套取與GCL8.0中定義方式完全一致,需要查詢定額庫,手動選擇相應(yīng)的定額并選取工程量代碼. 兩種做法的選擇根據(jù)習(xí)慣來選擇,對工程量的計算沒有影響
    2010-05-19 14:29:54
  • 其別就是工程量表法就是可以使用軟件提供自動生成的做法表一般是指結(jié)構(gòu)部分,純做法表實完全有自己套取構(gòu)件做法,采用哪種做法因個人習(xí)慣而定
    2010-05-19 14:29:30
  • 一般是工程量表,以前用過廣聯(lián)達(dá)軟件的,比較習(xí)慣用純做法模式 如果你新接觸軟件,建議選工程量表
    2010-05-19 14:32:02
  • 如果你用廣聯(lián)達(dá)套價建議選擇工程量表,如果你是用易達(dá)軟件之類非廣聯(lián)達(dá)旗下軟件套價建議選擇純做法,回答完畢!
    2010-05-19 15:17:19
  • 純做法模式,需要手動套定額,工程量表模式,可以自動套定額,軟件列出工程量表,可以避免漏項,對初學(xué)者有提示作用,而且程序好。 純做法模式,靈活性好,宜于熟練者使用。
    2010-05-19 14:39:52
主站蜘蛛池模板: 敦化市| 赤峰市| 苗栗县| 通州市| 无棣县| 八宿县| 嘉兴市| 桐庐县| 屏山县| 蓬安县| 永仁县| 昭通市| 巴林左旗| 许昌市| 彰化县| 阆中市| 调兵山市| 永济市| 彭山县| 泰和县| 黄浦区| 库车县| 自治县| 兴安县| 日照市| 澎湖县| 内江市| 盐城市| 察雅县| 外汇| 玉溪市| 南京市| 鹿邑县| 秦皇岛市| 荔波县| 永春县| 波密县| 大足县| 藁城市| 邢台市| 福州市|
