wh860918 2010-05-19 13:21:50 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 575查看 5回答
標高設置
樓層設置時,按結構標高好還是建筑標高好
已采納不論采用建筑標高,還是結構標高均可以,但是重要的是所有構件的標高必須統一一致.要么均采用建筑標高,要么均采用結構標高.
2010-05-19 14:02:54
你習慣按哪個就用哪個 把首層底標高和層高確定了 就可以了
2010-05-19 13:26:49
一層以上關系不大,但是考慮到基礎問題,我建議用結構標高
2010-05-19 13:40:48
不管按哪一個,統一就行了,主要是要注意基礎層和屋面層。中間層只要層高確定了,都不會有問題的
2010-05-19 13:24:17
最好是算量軟件按建筑標高設置,鋼筋軟件按結構標高設置,這樣更切合實際一些。
2010-05-19 13:51:01
