qwf1006 2010-04-18 10:44:23 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 352查看 6回答
底標高設置
樓層設置里面怎么沒有具體樓層底標高設置這一欄 謝謝
(6)
8.0中標高沒有放開,請不要將底標高的數值設置為比層底標高低的標高,會不合法的,如果想定義跨層墻2008是可以的
2010-04-19 08:43:54
在8.0里樓層設置里沒有樓層底標高設置,構件只能在本層做,標高可以選擇按結構標高設置層高,保證工程量不少就可以了。2008的標高設置開放了,豎向構件可以突破標高去畫。
2010-04-19 14:45:34
8.0是沒有的,GCL2008才有
2010-04-18 10:50:57
你也可以在定義構件里輸入
2010-04-18 10:59:41
8.0標高沒有放開,首層的底標高只能是±0.00,其余層的底標高按層高往上加;只有2008標高放開了,可以輸入首層底標高
2010-04-18 11:22:09
在8.0中沒有樓層底標高的設置,因此畫不了墻底標高不同的墻
2010-04-18 11:40:16
