sosnill 2010-05-19 13:17:53 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1857查看 6回答
馬凳筋的受力方向選哪個?
GGJ2009中馬蹬筋的設(shè)置選項中,線性馬凳筋的方向選哪個? 選“平行橫向受力筋”還是選“平行縱向受力筋”? 這兩個選項有什么區(qū)別?
(6)
已采納Ⅰ型馬鐙筋的方向設(shè)置無效,針對Ⅱ、Ⅲ型馬鐙筋的方向進(jìn)行設(shè)置。 板中定義的馬鐙筋是針對雙層鋼筋的面筋設(shè)置的,不考慮負(fù)筋的馬鐙筋。 Ⅱ、Ⅲ型線性馬鐙筋的方向是平行于橫向受力筋還是平行于縱向受力筋,就看Ⅱ、Ⅲ型馬鐙筋是支撐橫向受力筋就選橫向,支撐縱向受力筋就選縱向。
2010-05-19 14:08:23
這個沒什么大的區(qū)別,一般按照默認(rèn)就行了
2010-05-19 13:19:20
默認(rèn)吧 不影響的
2010-05-19 13:34:23
一般要選擇跨度較小的一個方向作為支撐的,要根據(jù)實際受力筋跨度來看
2010-05-19 13:20:05
你好:一般是平行于主筋的方向,也就是最上一層主筋的方向。
2010-05-19 13:21:21
馬凳筋是支撐面筋和底筋的。主要作用是保證雙層雙向面布置的板受力筋位置正確。 選哪個受力方向,不影響我們的算量
2010-05-19 14:04:26
