sosnill 2010-05-19 19:56:55 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 534查看 7回答
關于馬凳筋的問題
圖紙上并未給出馬凳筋的形狀,只給出了馬凳筋的鋼筋信息。GGJ2009中給出了馬凳筋三種形式,我選哪種?
(7)
已采納板中的馬蹬筋一般選用第一種,發版中的馬凳筋一般選第二種的居多,如果鋼筋信息中間距為xxx*xxx那就是第一種馬凳筋,如果只給了間距xxx那就是第二種
2010-05-19 21:42:19
一般情況下選擇第一個的
2010-05-19 19:58:13
看現場需要如何。
2010-05-19 20:01:43
一般可選第一種 馬凳鐵一半是根據施工組織設計的要求進行計算的,板中的拉筋一般情況用在有人防要求時的板內,一般在說明里要求或結構總說明里,你要看清楚了。板中拉筋的做法是和柱、墻中的拉筋要求一樣勾住上下最外側的鋼筋。也要求彎鉤的平直段10D且不小于75。
2010-05-19 20:04:33
那種都沒有關系,你要你馬蹬的長度設置正確就行,還有間距,有的省份的定額馬蹬的長度和怎么布置說的很清楚的
2010-05-19 20:13:24
馬凳鐵都是根據施工組織設計或技術洽商單的要求進行計算的,一般設計圖中不給出。所的,選擇哪種形式的馬凳筋,不是自己想怎么算就怎么畫。切記!我們搞預算的就是所算的東西一定要有依據,理由一定要充分。
2010-05-19 20:50:26
這個一般的是看你的施組是怎么寫的了 這個應該是在里面出現的
2010-05-19 21:37:36
