向日葵 2010-05-19 10:55:42 | 山西省 其他專業 | 938查看 4回答
定額抹灰1:3石灰砂漿厚度16MM內包括2MM紙筋砂漿罩面嗎?
翻開定額,查看子目中的消耗量,就知道了含與不含2MM紙筋砂漿罩面。厚度就不是16MM了---可再套個調整厚度的子目。
2010-05-19 11:00:18
你可以看一些里面的工料機顯示,你可以在換算那修改厚度的
2010-05-19 10:57:04
已經包括
2010-05-19 11:04:13
回答:定額抹灰1:3石灰砂漿厚度16MM內包括了2MM紙筋砂漿罩面,因為定額是綜合考慮的。 實際16mm的厚度你可以在定額進行調整含量來處理,因為定額綜合考慮了22mm的厚度,直接套定額高點 回答:定額綜合考慮了22Mm厚度,你看定額含量,基層灰含損耗為20.9mm,2MM紙筋砂漿罩面含損耗厚度為2.2mm。 回答:你套定額看一下具體的含量即可清楚明白 一般執行套定額即可,如果你現在實際厚度為16mm,想換算也可以。調整抹灰材料含量即可
2010-05-19 11:31:12
