yuxin30829 2010-05-19 10:01:59 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 4375查看 5回答
請問如何修改梅花布置板拉筋間距?
工程圖紙說為“地板上下層鋼筋間均設置φ6@450×450梅花型布置的拉結(jié)筋”,而軟件里面“板節(jié)點設置”處“板拉筋、馬凳筋布置方式” 提供的梅花布置間距為φ6@200×200。請問,我應該在什么地方修改此間距設置,才能滿足工程算量需要?謝謝!
在屬性里面直接把φ6@200×200改成φ6@450*450即可。 選中以后在修改。
2010-05-19 10:03:48
計算設置--節(jié)點設置--剪力墻--最后一項(22項)墻身拉筋構(gòu)造--選擇梅花布置. 板拉筋也一樣,計算設置--節(jié)點設置--板--最后一項"板拉筋、馬凳筋布置方式"選擇梅花布置,如圖 間距按你輸入的為準,節(jié)點只是示意,就按φ6@450×450輸入 間距不是修改節(jié)點上的示意間距,而是你在拉筋欄輸入的間距為準
2010-05-19 10:08:55
參見下如圖位置 根據(jù)實際修改即可 墻 板的都可以修改 不應該鎖定的啊,不行你把文件發(fā)過來,我?guī)湍憧纯碐ID8285821
2010-05-19 10:10:40
在計算設置—節(jié)點設置—基礎設置—筏板拉鉤設置中將拉鉤的布置方式改為梅花布置。之后在定義筏板的屬性時,將拉鉤的信息設置為A6-450*450就行了。
2010-05-19 10:15:22
答;在軟件中A6-200*200指的個例子,對于這種情況,你的處理方法, 第一,你需要利用計算設置把點改為"梅花布置". 第二,你在定義板構(gòu)件時,把拉筋的鋼筋信息輸入為:A6-450*450就可以了.如下圖:
2010-05-19 10:55:13
