meizi 2010-05-19 09:42:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 795查看 3回答
框架梁中鋼筋允許的搭接范圍,計算鋼筋接頭個數的時候用考慮嗎
框架梁上皮鋼筋搭接范圍應該是 在1/3跨中范圍內,規則規定如果設計沒有規定,鋼筋直徑在25mm以內的按8m一個接頭,鋼筋直徑在25mm以上的按6m一個接頭,手工計算的時候需要考慮接頭位置嗎?
已采納計算主筋時可以不用考慮接頭的位置,按總的長度計算接頭即可。但在計算箍筋時,因為在接頭區域箍筋有加密的要求,你得按規范的要求,按接頭在跨中位置的方案計算箍筋的量。也就是兩個分開考慮計算,這樣鋼筋量就不會少算。
2010-05-19 10:39:30
計算鋼筋可以按定額計算接頭,如果實現場下料用就必須得考慮接頭位置了!
2010-05-19 09:56:18
不用考慮接頭的位置,但是你可以根據你實際鋼筋定尺修改定尺長度
2010-05-19 09:56:20
我在單構件輸入中算鋼筋,鋼筋的接頭形式,接頭個數我都輸入了,可最后計算結果沒包含接頭的搭接長度,請問各位同行,該怎么設置。
框架結構,軸跨9米,地下室擋土墻的水平鋼筋接頭范圍有規定嗎?
框架結構,軸跨9米,地下室擋土墻的水平鋼筋接頭范圍有規定嗎? 進料是12米的鋼筋,按照河北定額2008的規定計算。我按照多長考慮給一個接頭。
柱和墻三級鋼筋10個以上的垂直筋搭接采用電渣壓力焊,計算設置里邊設置了墻和柱垂直筋電渣壓力焊接頭,鋼筋接頭匯總表里邊計算不出來墻垂直筋電渣壓力焊的個數呢?怎么計算出墻垂直鋼筋的電渣壓力焊接頭???
