小白學造價 2023-08-22 09:55:09 | 廣東省 土建結算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1234查看 1回答
關于基礎土方結算,放坡和工作面是否計算,13清單說,結算要有方案才算,預算可以按
關于基礎土方結算,放坡和工作面是否計算,13清單說,結算要有方案才算,編制工程量清單可以按附表的放坡系數計算,那我現在結算,沒有施工方案,可以按清單/定額的放坡系數和工作面嗎?萬一現場沒有放坡,我也不知道,承臺是磚胎膜/預制混凝土擋土板,我看有的施工工藝是不需要放坡的,挖土深度1.5以上,三類土,人工挖0.33系數。要不要讓被人提供依據?方案是沒有的。直接不給列爭議嗎?【13清單的要求是提供發包人認可的施工組織設計】
招標時的土方項目特征有沒有描述按照實體土方計算,還是包含放坡。如果是描述了按照實體工程量計算,那么就不能按照放坡計算了。如果包含放坡,結算的時候,發包人認可的施工組織設計只是佐證資料,同時要求提供現場的放坡的施工照片及監理的驗收記錄。
2023-08-22 10:09:31
