拾柒 2023-08-21 16:43:59 | 陜西省 安裝概算計價軟件GBQ4.0 | 274查看 1回答
光纖
請問一下G.652-9和GYTA-9這兩種光纖是相同的一個東西么,如不相同那么兩個的區別在什么地方,在價格方面哪個更貴一點。
G.652和GYTA-9是兩種不同的光纖,它們有一些區別。
G.652光纖是一種多模光纖,適用于1310nm和1550nm的接入網,是一種常規的單模光纖。它的特點是在1310nm和1550nm波長上有較低的衰減和較小的色散,因此可以用于長距離的光纖通信。
GYTA-9是一種室外型的光纜,其結構為圓形的外護套和四根單模光纖。它的特點是具有良好的防水性能和抗紫外線性能,可以在室外使用。
在價格方面,G.652光纖通常比GYTA-9光纖便宜一些,因為G.652光纖是一種更常見的光纖,而GYTA-9光纖是一種室外型的光纜,其生產工藝和材料成本相對較高。但是,具體的價格取決于許多因素,例如光纖的批量、生產地區、市場需求等。
2023-08-21 22:56:25
