lovereader 2015-12-30 16:18:00 | 陜西省 安裝 | 2859查看 6回答
光纖是否就是網線UTP
如下圖,進入戶內多媒體箱的2芯光纖實際上是否就是網線UTP
(6)
已采納光纖不是UTP,UTP是五類線,是網線。光纖一般用于網線的干線
2015-12-30 19:35:44
圖中的光纜就是帶替UTP網線用的。
2015-12-31 04:58:54
UTP網線由一定長度的雙絞線和RJ45水晶頭組成。雙絞線由8根不同顏色的線分成4對絞合在一起,成對扭絞的作用是盡可能減少電磁輻射與外部電磁干擾的影響。在EIA/TIA-568標準中,將雙絞線按電氣特性區分為:三類、四類、五類線。網絡中最常用的是三類線和五類線,目前已有六類以上的。
EIA/TIA的布線標準中規定了兩種雙絞線的線序568A與568B。標準568A:綠白——1,綠——2,橙白——3,藍——4,藍白——5,橙——6,棕白——7,棕——8標準568B:橙白——1,橙——2,綠白——3,藍——4,藍白——5, 綠——6,棕白——7,棕——8為了保持最佳的兼容性,普遍采用EIA/TIA 568B標準來制作網線。在整個網絡布線中應用一種布線方式,但兩端都有RJ-45插口的網絡連線無論是采用568A標準,還是568B標準,在網絡中都是可行的。雙絞線的順序與RJ45頭的引腳序號—一對應。 10M以太網的網線使用 1、2、3、6編號的芯線傳遞數據,而 100M網卡需要使用四對線。由于10M網卡能夠使用按 100M方式制作的網線;而且雙絞線又提供有四對線,因而即使使用 10M網卡,一般也按 100M方式制作網線。標準中要求1、2、3、6、4、5、7、8線必須是雙絞。這是因為,在數據的傳輸中,為了減少和抑制外界的干擾,發送和接收的數據均以差分方式傳輸,即每一對線互相扭在一起傳輸一路差分信2015-12-31 08:04:01
網線,可以采用光纖,也可以采用銅芯雙絞線,由設計決定;光纖不是UTP,UTP是五類線;
2015-12-31 08:31:09
如下圖,進入戶內多媒體箱的2芯光纖實際上不是網線UTP,而是2芯光纜。
2015-12-30 16:24:46
如下圖,進入戶內多媒體箱的2芯光纖實際上就是網線UTP的。
2015-12-30 16:19:14
