liuling13508335298 2010-05-18 21:33:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 996查看 7回答
集水坑該如何定義
(7)
已采納集水坑該如何定義。 集水坑的定義在“屬性編輯”中只定義其長和寬。當在圖紙上布置上集水坑后就選擇“單構件”的方法,解決鋼筋問題,在單構件中有集水坑的標準圖集,可選擇使用。如果沒有合適的圖集,只能在單構件中的表格里按照施工圖紙所標注的集水坑的配筋設置一根一根的去輸入計算。
2010-05-19 07:14:28
拿手算吧 更快點
2010-05-19 12:31:13
畫圖構件還沒有太合適的。 可以在單構件中輸入。
2010-05-18 21:37:21
你好:你的集水坑配筋太異形了,在單構件里輸入吧,或者手工算好后編輯上去也行。
2010-05-18 21:38:31
太復雜了,建議你拿手計算!!!
2010-05-18 22:10:55
定義集水坑構件,鋼筋變化多可以直接在單構件中輸入。
2010-05-19 09:02:07
用剪力墻和板構件組合畫
2010-05-19 13:30:52
