王衛東 2010-05-18 21:30:25 | 湖北省 其他專業 | 2865查看 5回答
場內成品鋼筋運輸
在什么條件下可以計取場內成品鋼筋運輸?
已采納場地狹窄,場地150米-500米以內無法就位堆放時,可以單獨計算鋼筋運輸,否則不得計算。 看組織措施費二次搬運費怎么規定的,在這規定之外發生運輸要單獨計算。 你看看二次搬運費范圍。 定額總說明中應該有成品半成品的運輸距離。 你看定額。
2010-05-18 21:38:01
河南原來規定鋼筋、鐵件運輸指加工廠到現場,這應該是全統定額的規定吧。
2010-05-20 16:34:54
一般不另外計算場內材料運輸費用,你可以查看一下當地的費用定額計算規則。
2010-05-25 14:19:01
江蘇定額這樣規定:12、鋼筋、鐵件在加工廠制作時,由加工廠至現場的運輸費應另列項目計算。在現場制作的不計算此項費用。
2010-05-18 21:50:49
成型鋼筋運輸是預制鋼筋混凝土構件制作時,綁扎后的成型鋼筋距離混凝土澆注點之間超出定額運距的運輸,定額內已考慮了正常距離的運輸,一般不計算。定額運距為150m
2010-05-18 22:01:32
