  • 滿堂腳手架
    滿堂腳手架在什么情況下使用?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在頂棚裝修的時候及地下室中滿堂基礎和室內凈高超高3.6時的裝飾工程執行滿堂腳手架用。 如室內(包括地下室)凈高超過3.60m時,天棚需抹灰(包括釘天棚)應按滿堂腳手架計算,但其內墻抹灰不再計算腳手架。 建筑物室內凈高超過3.60m的釘板間壁以其凈長乘以高度可計算一次腳手架(按抹灰腳手架定額執行),天棚吊筋與面層按其水平投影面積計算一次滿堂腳手架。 室內天棚面層凈高超過3.60m的釘天棚、釘間壁的腳手架與其抹灰的腳手架合并計算一次滿堂腳手架。室內天棚凈高超過3.60m的板下勾縫、刷漿、油漆可另行計算一次腳手架費用,按滿堂腳手架相應項目乘以0.10計算:墻、柱梁面刷漿、油漆的腳手架按抹灰腳手架相應項目乘以0.10計算。 滿堂腳手架:天棚抹灰高度超過3.60m,按室內凈面積計算滿堂腳手架,不扣除柱、垛、附墻煙囪所占面積。   (1)基本層:高度在8m以內計算基本層;   (2)增加層:高度超過8m,每增加2m計算一層增加層,計算式如下:增加層數=(室內凈高-8m)/2m   余數在0.6以內,不計算增加層,超過0.6m,按增加一層計算。   (3)滿堂腳手架高度以室內地坪面(或樓面)至天棚面或屋面板的底面為準(斜的天棚或屋面板按平均高度計算)。室內挑臺欄板外側共享空間的裝飾如無滿堂腳手架利用時,按地面(或樓面)至頂層欄板頂面高度乘以欄板長度以平方米計算,套相應抹灰腳手架定額。 滿堂基礎在砼澆筑時應計算一次基礎砼澆筑滿堂腳手架。
    2010-05-18 19:12:37
  • 當層高超過3.6m,且需要抹灰時
    2010-05-19 10:02:50
  • 在頂棚裝修的時候用。在軟件中,是設置在天棚這個構件中進行定義。 如果可以計算建筑面積的,使用了綜合腳手架,則不再計取其他單項的腳手架。這是過去的定額或現在部份省市還在用的規則。 如果沒有綜合腳手架,套單項的,是在頂棚裝修中。
    2010-05-18 18:49:31
  • 常用于地下室中滿堂基礎,和層高高度較高的樓層中,除計算綜合腳手架外還要計算滿堂腳手架一般是 (超過3.9米 在4.5-5.2算是綜合腳手架的基本層,每增加1.2米算一個增加層 小于0.6米不計算增加層) 不一樣,筏板基礎和滿堂基礎兩個概念,滿堂基礎是屬于箱型基礎
    2010-05-18 18:50:32
  • 滿堂腳手架指室內凈高超高3.6時的裝飾工程執行滿堂腳手架 滿堂腳手架面積按室內主墻間的面積計算,不扣除垛、柱所占面積。高度:底層按設計室內地坪;樓層按樓板上表面至天棚底面高度,無天棚坡頂屋面按平均高度計算。3.6m以上至5.2m以內按基本層計算,高度超過5.2m的,其超出部分按每1.2m為一個增加層,余數0.6m以內舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。
    2010-05-18 18:53:08
  • 答;對于滿堂腳手架兩種,一種是基礎滿堂腳手架,和天棚裝飾滿堂腳手腳,對于基礎堂腳手指基底面積大于20平方米以上者,你可以計算基礎滿堂腳手架。天棚裝飾腳手架,指建筑物層高超過3。6米以上時,可以計算滿堂裝飾腳手架,
    2010-05-18 19:05:07
  • 1、滿堂基礎采取滿堂腳手架; 2、天棚裝飾工程高度超過3.6m的采用滿堂腳手架; 3、構筑物,如:水塔、水池采用滿堂腳手架。
    2010-05-18 19:03:47
  • 只要能計算建筑面積的,都可以用!!!
    2010-05-18 22:17:17
  • 6.滿堂腳手架 (1)滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m時,可計算整體滿堂腳手架。 (2)滿堂腳手架,按室內地面凈面積計算,不扣除附墻垛、柱所占的面積,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層。凡超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(室內凈高-5.2m)÷1.2m (3)條型基礎其底寬超過3m時,可計算整體滿堂基礎腳手架。 (4)設備基礎其底寬超過3m或底面積超過20㎡、獨立基礎其底面積超過20㎡時,可計算滿堂腳手架。 (注:此條說明是遼寧省建筑工程消耗量定額2008年,你在看一下遼寧省建筑裝飾裝修工程消耗量定額2008年 那里有對滿堂腳手架的解釋針對裝修的)
    2010-05-18 22:47:48
主站蜘蛛池模板: 左云县| 宝应县| 湾仔区| 靖州| 永春县| 紫阳县| 万安县| 石阡县| 双牌县| 左权县| 图木舒克市| 桃江县| 香格里拉县| 阳谷县| 海城市| 永泰县| 广德县| 社旗县| 无棣县| 合山市| 五指山市| 温宿县| 石柱| 布尔津县| 武平县| 绥化市| 莲花县| 肇庆市| 凤山县| 南召县| 永安市| 房山区| 探索| 五莲县| 灵璧县| 石城县| 建德市| 洞头县| 房产| 宜兰市| 封开县|
