qiqi1015 2010-05-18 18:15:43 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1544查看 3回答
筏板基礎的負筋如何布置
此圖是板帶基礎,我想請教的是,上面標注的2、3、8、9、的筏板負筋,如何布置。謝謝。
已采納最簡單的方法,把2、3鋼筋建成筏板負筋,用畫線的方法布置,其他相同的地方復制過去即可。8、9鋼筋建成筏板的上部受力鋼筋,也用畫線的方法布置。
2010-05-19 09:18:37
答;對于這個基礎需利用“柱下板帶”和“跨中板帶”進行處理筏板基礎筏板。 負筋你可以不用布置了,板帶已經包括了,你只需要把鋼筋信息定義在板帶中.
2010-05-18 18:17:14
回答:看你這個圖形,筏板基礎的類型為平板式筏板基礎的構造,鋼筋設置是按柱下板帶和跨中板帶來設置配筋的,對于這種配筋法,在鋼筋軟件里必須在基礎板帶構件里定義柱下板帶和跨中板帶來設置鋼筋進行計算 回答;對于單獨的負筋,如柱墩處的附加鋼筋數見柱墩,在單構件里編輯設置處理 你圖紙中的1、2、3、10號筋在單構件里編輯設置計算即可,那樣很方便的,只要數見這樣配筋的柱墩個數即可,然后在單構件里編輯縱橫各一根,設置構件數量計算即可
2010-05-18 18:30:34
