飛鳥 2009-07-21 18:20:24 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1886查看 6回答
關于筏板基礎負筋的圖紙問題
問個小白的問題,我正在做的工程是個住宅剪力墻結構,筏板基礎,有暗梁,剪力墻從筏板上皮起,筏板基礎厚度1米,主筋雙排雙向布置; 我要問的是,在我的第一張基礎圖上稀稀灑灑的有幾處板底附加筋標注,那其他大部分位置是不用布置負筋了嗎?就只在這幾處布置?圖集里關于這部分內容我看不太懂 ,煩勞各位前輩給講解下 謝謝 筏板基礎圖紙描述:一個主樓大框的筏板,上面有墻的圖形表示,再有就是雙排雙向主筋和我看不懂的那幾道板底負筋了
(6)
已采納板底附加筋標注在圖紙中有一個很簡單的識別方法,是多跨增加附加筋時,圖紙一般會給出一個長度(如從A軸畫一道線到F軸,線中有一個小圓圈,板底附加筋標正好處在小圓圈處)和范圍,如果圖紙中未注明加筋標布筋長度和范圍,不論上下左右,均按單跨長度來布置和計算板底附加筋,其他未注明處是不用布置和計算板底附加筋的
2009-07-22 03:19:09
答:你按圖紙設計的附加筋布置即可,沒有設計的就不要設置鋼筋了,就是你設置了鋼筋到了結算時也不一定能要到錢的。
2009-07-21 18:27:23
筏板基礎厚度1米,主筋雙排雙向布置,就是已經有面筋了,不用再布負筋; 板底附加筋標注:你得找與標注相同的構造處進行處理
2009-07-21 18:45:34
圖紙設計是雙排雙向的鋼筋有時候也需要布置附加鋼筋,我們這的圖紙就是這樣,圖紙設計說明關于板附加鋼筋的布置是這樣的:附加鋼筋是按照從上到下、從左到右布置,也就是如果圖紙把附加鋼筋是畫在某一跨的頂部表示這一跨從上到下都要附加,如果表示某一跨的左邊表示這一跨從左到右都要布置,仔細看一下設計說明或筏板圖的下部看有沒有這方面說明,如果沒有可以按照負筋所在的那一跨布置其余的跨不布置。 雙排雙向表示X方向兩層鋼筋、Y方向兩層鋼筋,兩層鋼筋一般布置在板底一層板上部一層。
2009-07-21 19:41:39
附加筋設置應以圖紙為準,按圖紙的要求畫出附加筋即可,其他位置如未畫就不計算。如再有疑問就詢問設計人員。
2009-07-21 20:42:27
是的,只在這幾處布置負筋就可以了!需加強部位才增設負筋,沒標注就不用設置。
2009-07-21 20:54:22
