憑海臨風 2010-05-18 17:24:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 672查看 3回答
鋼絲網片的問題
砌塊墻需要套鋼絲網片,那砼墻需不需要也套上鋼絲網片呢?
已采納砼墻不需要套鋼絲網片 鋼絲網片是防止砂漿開裂 砼墻部分不需要在去套取定額了 不會少算的,在砼墻里面即使套取鋼絲網的做法也沒有工程量,你可以去試一下
2010-05-18 17:28:45
你好! 砼墻不需要套鋼絲網片,但是需要套用刷界面劑的定額;另外,砌塊墻與砼相交處也需要設置鋼絲網片的; 另外,要注意看看設計要求,按要求的做法套定額。
2010-05-18 17:29:33
最好把它放到裝修子目抹灰分部,就套一次不能重復套。
2010-05-18 17:46:54
