64****@qq.com 2010-05-18 16:56:25 | 湖北省 其他專業(yè) | 440查看 4回答
請(qǐng)教:在鋼筋抽樣中如何繪制標(biāo)高不一致的弧形板
地下室車道是弧形板,由高到底的坡道形,請(qǐng)問:我該如何繪制弧形板呢?
已采納在2008中可以用其他鋼筋或直接在單元件輸入中輸入,暫時(shí)不能直接繪圖。升級(jí)到2009后就新增了這項(xiàng)繪制弧形板的功能! 算建筑面積與鋼筋關(guān)系不大,那是在圖形算量中處理的! 5.12號(hào)在清江大廈學(xué)習(xí)你沒參加么?專家專門講了弧形板的功能的,是GQI2009的新增功能!
2010-05-18 16:58:35
答;對(duì)于鋼筋軟件10。0中,弧形板的鋼筋,你可以利用“單構(gòu)件輸入”進(jìn)行處理。在圖形GCL2008軟件中,你可以利用“螺旋板”構(gòu)件進(jìn)行繪制計(jì)算工程量。
2010-05-18 17:02:56
回答:你好這位朋友,地下室車道弧形板在鋼筋軟件GGJ10.0里不好設(shè)置處理,為了準(zhǔn)確需要按手工分析的思路在單構(gòu)件里編輯設(shè)置計(jì)算
2010-05-18 17:03:16
鋼筋10.0中地下室車道弧形板只能畫成平底板(頂板),無法處理螺旋板,與計(jì)算建筑面積影響是很小的,也就是0.0幾平方米
2010-05-18 17:22:55
