曉曉 2009-03-15 15:11:51 | 湖北省 其他專業 | 748查看 4回答
當底筋布置范圍內的板的底標高不一致時,請問鋼筋怎么布?
None
已采納當底筋布置范圍內的板的底標高不一致時,請問鋼筋怎么布? 回答;一般情況下在板標高不一致的情況下,在兩板相交處會有梁,板的底筋遇到梁肯定是要斷開的。 遇到不同標高的板鋼筋要分別布置。
2009-03-15 16:05:49
當底筋布置范圍內的板的底標高不一致時,請問鋼筋怎么布? 答:板的底標高不一致,就應該把板相同標高的板和相同厚度的板及相同的鋼筋的板合并成一塊板一齊布置,否則就需一塊一塊的布置了。
2009-03-15 15:21:02
那你的底板可以分塊布置呀 這就是跟我們手算量來處理就可了
2009-03-15 15:25:40
通常好多情況,板的底筋分別錨固,面筋拉通計算。
2009-03-15 15:38:24
