zhuyefang920 2010-05-18 16:13:49 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 623查看 3回答
GCL2008中是否需要套項的問題
在GCL2008中如果構件不套清單或者定額,計算匯總的量跟套項過后的有影響嗎? 比如有梁板:如果我直接畫好構件匯總計算,然后選中梁或者板查看工程量,最后累加得出的量,跟套完定額后出的定額匯總表的量有何區別? 裝或者模板等呢?有影響嗎? 另外某些項的清單量計算規則和定額計算規則是不一樣的 如果不套清單項和定額項,選中構件查看的工程量是清單量還是定額量? 如果沒有影響的話是不是整個工程都可以不用套定額?
已采納套定額與算量沒有關系,不套定額計算的工程量和套了結果是一樣的。套定額是為了方便提量,套定額厚軟件會把套同一定額的量統計到一起,不套定額就需要自己分別累加了。 如果是清單模式的查看工程量時清單和定額是分開的,規則不一樣分別計算分別查看。
2010-05-18 16:19:05
可以不用定義構件做法的,建立工程時候選擇工程量表模式,然后匯總計算之后根據需要的量自行選擇,知道到計價軟件輸入工程量即可
2010-05-18 16:19:33
可以這樣作,清單與定額的大多數工程量是一樣的,只有個別不一樣,如挖土方等等
2010-05-18 17:32:55
