  • GCL2008套定額問題
    GCL2008中,有純做法模式和工程量表模式, 問題就是我算量的時候不喜歡去套定額,請問如果在圖形算量的時候選工程量表模式,不套定額的話,會不會影響計算結果?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有些不套定額也會有量,有些不套定額不會有量,如:屋面保溫層,落水管,地面中的防水帶卷邊面積等等。 有一個工具欄叫“所有構件自動選取做法”,比如,柱,你把模板等條件輸入,再點工具欄“所有構件自動選取做法”,軟件就會自動套上定額了。條件不明確的不會套。 同樣的構件,可以運用“做法刷”,很快的用習慣了更快,你練練好了。
    2010-07-09 10:36:05
  • 沒有影響的 不動都可以 很好玩的 就是你的工程量表選好了 直接點自動套了就可了 但是有些不是土建定額的工程量表是不能自動的 還要自己修改的
    2010-07-09 10:25:08
  • <有一個工具欄叫“所有構件自動選取做法”>這個工具在那個位置。我用的是GCL2008,版本號為:9.8.2.1528。幫幫忙。 我都看啦,也沒找到。你幫我看看。 在最上面的排菜單欄中的一個叫“構件”的工具欄,下拉列表中的第6個選取項 是《構件存檔》 你版本號是?
    2010-07-09 10:50:34
  • 不套定額的量,純做法模式和量表模式沒有任何的區別,看報表量肯定都是一樣的。
    2010-07-09 11:23:17
  • 不套做法不影響工程量。在報表中查看工程量自己匯總也可以。套定額的好處就是軟件直接把相同項進行匯總。 如果自己匯總。在按構件查看工程量中。匯總即可。
    2010-07-09 13:47:46
主站蜘蛛池模板: 德兴市| 庆安县| 通化市| 黄山市| 绍兴市| 平潭县| 宣威市| 徐汇区| 三亚市| 商南县| 承德市| 普陀区| 如皋市| 九龙坡区| 富川| 宜昌市| 普格县| 康马县| 屏边| 鸡泽县| 伊金霍洛旗| 馆陶县| 兴和县| 浮山县| 乌拉特后旗| 辛集市| 赤峰市| 石阡县| 宜兰市| 白银市| 吉木萨尔县| 龙井市| 淮安市| 石屏县| 五指山市| 大连市| 陵川县| 咸阳市| 遂溪县| 文成县| 乐亭县|
