調調 2010-05-18 15:52:28 | 江蘇省 其他專業 | 2411查看 5回答
抹灰面和底的砂漿厚度和比例不一樣,怎么套定額?投標
抹灰面和底的砂漿厚度和比例不一樣,怎么套定額? 清單特征描述:1、12厚1:3水泥砂漿打底。2、8厚1:2.5水泥砂漿壓實找平。怎么套定額啊,套兩個水泥砂漿,然后在材料里面修改數量就看云了?好像說定額默認厚度是20,假設 1、厚度為10,2、厚度為8 怎么處理?我現在是這兩個情況都出現了(投標),麻煩各位了,
已采納在套價時可以在計價軟件中去調整不同的厚度 套一個定額即可,在里面有換算關系
2010-05-18 15:55:14
回答:1、12厚1:3水泥砂漿打底。2、8厚1:2.5水泥砂漿壓實找平。就套一筆水泥砂漿抹灰定額即可, 如果1、厚度為10,2、厚度為8 這種情況一般也不做處理調整,就按定額執行即可,如果為了準確,按配合比調整其18mm厚的材料含量,如1立方米的砂漿含量知道,然后自己換算18mm后1平方米的材料含量,也就是1平方米0.018立方米砂漿的各個材料含量計算出來,在定額20mm里調整各個材料含量即可準確換算
2010-05-18 15:59:11
打底與面層的厚度、砂漿比例就是不同的,你看一下圖紙要求的與定額子目編制的內容是否相符,懸殊不大就不要調整了,懸殊太大時可以調整計算。
2010-05-18 16:47:08
一般按定額面層執行一個定額子目就可以了。為了真實貼切購買材料就要按做法層分析用料或做補充價格。
2010-05-18 16:39:22
你先看看一下自己用的計價軟件有沒有自動換算和配比換算的功能,要是有這個功能,很好解決這個問題!配比換算的功能,廣聯達里應該是有的在標準換算里面有的,看截圖的位置。只套用一個定額號就好!
2010-05-18 16:51:12
