  • 請問 :水平導向鉆進、頂管 、管道牽引,有什么區別,是一樣的
    請問是 一樣的嗎,如果不一樣應該怎么套定額啊
    水平導向鉆進與管道牽引基本一樣,與頂管不是一樣的。
    水平導向鉆進法是一種能夠快速鋪裝地下管線的方法。
    它的主要特點是,可根據預先設計的鋪管線路,驅動裝有楔形鉆頭的鉆桿按照預定的方向繞過地下障礙鉆進,直至抵達目的地。然后,卸下鉆頭換裝適當尺寸的擴孔器,使之能夠在拉回鉆桿的同時將鉆孔擴大至所需直徑,并將需要鋪裝的管線同時返程牽回鉆孔入口處。水平導向鉆進的鉆孔軌跡可以是直的,也可以是逐漸彎曲的。在導向繞過地下管線等障礙物,或穿越高速公路、河流和鐵路時,鉆頭的方向可以調整。鉆孔過程可在預先挖好的發射坑和接收坑之間進行,也可在地表發射,以小角度直接從地表鉆進。工作管或導管的鋪設通常分兩步進行。首先是沿所需的軌跡鉆導向孔,然后回擴鉆孔加大孔徑以適應工作管的要求。
    管道牽引就是一種可以穿越鐵路、公路的管道,一般在路基下裝設水泥套管或鋼套管,牽引管從套管中牽引過去,以保證管道和鐵路、公路的安全。牽引管的韌性好,粘接性非常好,可以保證管道工程的順利鋪設。
    屬于非開挖技術的一方面,非開挖技術是指通過導向、定向鉆進等手段,在地表極小部分開挖的情況下(一般指入口和出口小面積開挖),敷設、更換和修復各種地下管線的施工新技術,對地表干擾小,因此具有較高的社會經濟效果。主要包括水平定向鉆進、頂管、微型隧道、爆管、沖擊等技術方法。該技術源于20世紀70年代,并于90年代傳入我國,目前被廣泛應用于給水、排水、電力、通信、燃氣等領域的新管道建設和舊管道修復,也可以應用于文物、古建筑的保護等方面。
    可以套“水平定向鉆牽引管道”定額或者借用頂管的定額子目項,也可以借用不開槽施工管道工程中相應定額。如果不是最新定額(可能沒有這個最新的定額),按照市場價來。
    頂管施工是繼盾構施工之后而發展起來的一種地下管道施工方法,它不需要開挖面層,并且能夠穿越公路、鐵道、河川、地面建筑物、地下構筑物以及各種地下管線等。頂管施工借助于主頂油缸及管道間中繼間等的推力,把工具管或掘進機從工作井內穿過土層一直推到接收井內吊起。與此同時,也就把緊隨工具管或掘進機后的管道埋設在兩井之間,以期實現非開挖敷設地下管道的施工方法。
    可以按照市政定額中管網中不同規格的相關子目套用即可。應根據施工工藝來考慮,套用定額。定額根據不同規格選用。頂進坑也是要另套子目的。頂進鋼管主材是不計取的。
    2014-03-18 22:40:06
主站蜘蛛池模板: 濮阳县| 铁岭县| 芒康县| 清水县| 西乌| 新乡县| 保康县| 青川县| 嘉黎县| 鄂温| 宜宾市| 腾冲县| 云南省| 子长县| 泽普县| 巴楚县| 龙山县| 内乡县| 上高县| 施甸县| 双牌县| 桑植县| 都昌县| 洮南市| 肃宁县| 大姚县| 舞钢市| 大英县| 常熟市| 乌什县| 岳阳县| 绥化市| 德令哈市| 宁明县| 临汾市| 富顺县| 格尔木市| 鄂尔多斯市| 江津市| 财经| 瓦房店市|
