m4052789 2011-04-20 11:04:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1066查看 2回答
梁計算設置。
25C25 10/10/5 意思是: 通長的10根 三分之一10根 四分之一5根么? 我計算出來的結果是, 第一排通長10根,在就是四分一10根 五分之一5根 里面還有12根上通長筋 但是我把計算設置改了下 計算結果就是:通長10根,三分之一10根,4分之一5根,沒有14根的側面受力鋼筋了。 還有我這個梁是肢數6. 怎么確定中間2個箍筋的大小啊,軟件的計算公式。2*(((700-2*20-25)/10*2+25)+(1500-2*20))+2*(11.9*d)+(8*d) 那個除以10不懂是什么.....問題補充:。那個4米2 的上通長筋是啥? 為什么會有。...
已采納25C25 10/10/5 應該都是通長的吧,只是分三排布置而已
2011-04-20 12:30:29
你好:25C25 10/10/5是你給的鋼筋信息,沒有明確是那里的,如果是支座上的還要看一下通長筋是幾根,所以沒法說清楚你這里是怎么布筋。 如果通長筋是6根的話,可以認為是:6根通長、4根1/3負筋、10根1/4二排負筋、5根三排負筋。三排負筋圖集中沒有說明是幾分之一,一般按二排筋取,就是1/4了。
2011-04-20 13:03:58
