kevin 2010-05-18 15:23:39 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 465查看 5回答
為什么有時候算量的報表會是0呢?我是套了定額的,如下圖
已采納答;對于工程量計算為零的情況: 第一,你在套用定額子目后,沒輸入工程量表達式. 第二,工程量該構件中的工程量代碼不符合計算設置要求. 第三,如果使用新版軟件時,你的工程量表達式為"大寫".
2010-05-18 16:06:07
板沒有超高的工程量
2010-05-18 15:25:28
你仔細看一下你定義里,是不是沒有套上子目,或套上去了子目后面沒有工程量表達式。
2010-05-18 15:31:46
因為不存在超高,所以工程量就為0了。軟件的內置規則是很講道理的。
2010-05-18 16:06:56
你看一下你的定額是怎么說的,我們天津的定額超高部分體積是全部算的,超高部分體積是按板的體積走的,跟板的體積是一樣的。你看看你選工程量表達式沒有呀。
2010-05-18 16:02:59
