kevin 2010-05-18 15:22:29 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 342查看 4回答
為什么有時候報表會是0的呢?如下圖 ,而且我是套了定額的
None
已采納有的時候構件之間發生扣減關系,即使上繪制了構件,也會將重疊的部分扣減掉,所以會發生工程量為0的情況。你可以從“查看工程量計算式”中查看一下扣減得有沒有道理。
2010-05-18 16:06:03
套取了定額還需要選取工程量代碼,然后還需要將對應的構件進行繪制
2010-05-18 15:25:12
答;對于工程量計算為零的情況: 第一,你在套用定額子目后,沒輸入工程量表達式. 第二,工程量該構件中的工程量代碼不符合計算設置要求. 第三,如果使用新版軟件時,你的工程量表達式為"大寫".
2010-05-18 16:06:59
工程量代碼不對,建議你檢查工程量代碼
2010-05-18 15:24:07
