night 2010-05-18 14:06:58 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2266查看 5回答
關于外墻保溫怎么套定額
用的是河北2003定額 做法 100厚聚苯板 網格布 抗裂砂漿4mm 防水膩子 涂料
已采納抗裂砂漿本身就是一種粘結劑,我自身認為在9-237這個字母中含量太少,但是只依據03定額的話又找不到合適的項目,我做結算的時候是參考了08定額子目A8-258墻體保溫,玻纖網格布一層抹面兩遍,厚3~4mm項目的和A8-256,如果你要是參考的話只能參考兩個定額,要不然03參考一半,08參考一半的話不太合適
2010-05-18 14:17:20
套一遍9-237的外墻外保溫,定額里面包括了聚苯板、粘結劑及網絡布,可以把里面的砂漿改成抗裂砂漿 再套一遍防水膩子即可 那把網格布找其他相似的定額去改一下吧
2010-05-18 14:11:47
6-3-61,粘接劑點粘聚苯板 9-2-349,墻面耐堿纖維網格布一層 9-2-343,抗裂砂漿 9-4-268,保溫墻滿刮膩子
2010-05-18 14:16:39
你可以參考2008河北定額8-256、8-258然后將人工等進行換算 我的意思是借用08定額子目,將人工單價換算為03定額人工單價即可。
2010-05-18 14:21:34
聚苯板抗裂砂漿保溫可以采用獨立費的形式(將管理費利潤也并入單價),和市場價接軌,更有利于投標報價。 防水膩子可以套用定額。 參照定額可以看03定額上冊524頁,9-237或9-238項目
2010-05-18 14:15:33
