過過 2010-05-14 09:36:49 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1184查看 3回答
請問外墻保溫,擠塑聚苯板在03定額里沒有此項,怎么套定額?
已采納03綜合基價沒有而08消耗量定額有的子目,可以采用“跨定額換算法”編制補充子目,這樣做甲乙雙方都容易接受。 具體做法:用08含量用03單價(人、材、機),03沒有的材料就按市場價(或甲方認價)。 抗裂砂漿、網(wǎng)格布子目08都有。 不妨試試!
2010-05-14 09:54:23
套取苯板保溫的定額,在計價軟件中把聚苯板定額的材料改成擠塑聚苯板并調(diào)整擠塑聚苯板的市場價即可 可以套9-237,不過是膠漿粘結(jié),在03定額中沒有抗裂砂漿,也可以參照08定額的定額含量來調(diào)整一個03定額中的材料含量
2010-05-14 09:38:12
朋友你好。 套用河北03定額中的9-237即可。把聚苯板定額的材料改成擠塑聚苯板并調(diào)整擠塑聚苯板的市場價即可。 抗裂砂漿,耐堿網(wǎng)格布已經(jīng)包含在定額中,不用另套項目。 抗裂砂漿就是在砂漿中摻入膠。你看一下9-237定額含量是不是有水泥,砂,膠等材料?如果只是膠粘貼聚苯板,那么就不用這些材料了
2010-05-14 09:47:59
