gongshoufu 2010-05-18 14:06:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 742查看 1回答
GGJ2009筏板筋伸入基礎連梁長度如何調整
一水池底板,有樁承臺基礎,基礎連梁、梁與筏板頂齊,如圖1。 1、筏板底筋,在節點設置中修改了遇承臺構造,編輯鋼筋中的計算公式也正確,但圖形尺寸和計算長度不正確,如何處理?(如圖2編輯鋼筋中的筏板受力筋.1) 其他底筋,伸入基礎梁的部分的計算公式如何修改呢?軟件默認的是伸至支座后下彎15d,和樓層框架梁端節點鋼筋錨固一樣?(如圖2編輯鋼筋中的筏板受力筋.2) 2、筏板面筋,問題同1,在節點設置中修改了遇承臺構造,編輯鋼筋中的計算公式也正確,但圖形尺寸和計算長度不正確,如何處理?(如圖3編輯鋼筋中的筏板受力筋.1) 其他面筋在計算設置第31項修改為250+500后,計算長度是正確的。
我還沒明白你說的意思。 不過你在做筏板受力筋的時候,如果要改它的節點樣式,最好是在建立的時候就改好。
2010-05-18 14:36:32
