楗 2010-05-18 11:54:33 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 869查看 5回答
為什么在圖形算量2008中選用2010清單規(guī)范匯總后沒有模板工程量
已采納為什么在圖形算量2008中選用2010清單規(guī)范匯總后沒有模板工程量 2010清單規(guī)范模板屬于措施項目。工程量單位是“項”
2010-05-18 16:01:44
清單工程量,不計算模板。模板要按定額規(guī)則計算,輸入。
2010-05-18 11:59:08
圖形算量2008中選用清單規(guī)范匯總是沒有模板工程量,我建議做清單時,軟件用定額模式,然后自己手工做清單。也可以那樣的,模板的工程量你可以按構件去查看工程量里去查看的,
2010-05-18 12:05:06
你在圖形軟件的砼構件做法中套用模板的定額了嗎? 也可以導入到計價軟件后使用提取模板子目的功能
2010-05-18 13:54:28
因清單只計算建筑實體的工程量,不計算措施工程量的,模板屬于施工建筑實體需要采取的措施,所以圖形算量2008中選用2010清單規(guī)范匯總后沒有模板工程量; 模板在計算招標控制價或投標報價時在組價時需要增加的措施費。
2010-05-18 14:26:18
